 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Mal wieder Blech (1916 mal gelesen)
mwiemer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 19.08.2008 SWX 2010 SP0 SWX 2009 SP4.1 Windows XP Prof.SP3 IntelDuo 2x3GHz 3,25GB RAM QuadroFX3700 SpaceNavigator
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen Blechfuss als Blechteil erstellen. Unten soll das Teil 120x120 mit je 40mm Abkantung sein, oben 200x200 mit je 40mm Abkantung. Also habe ich mir auf passender Höhe eine Ebene erstellt und die beiden Skizzen auf die Ebenen getragen. Mit der Blechfunktion haut es so nicht hin und über Austragung kommt ein verdrehtes Teil dabei heraus. Was mache ich verkehrt? Bild 1 zeigt die Ebenen mit den Skizzen, Bild 2 die verdrehte Austragung. Warum funktioniert die Blechfunktion in diesem Fall nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sollte es werden. Warum ist die Ausformung einmal verdreht und einmal nicht? Bei der Blechfunktion hatte ich kein offenes Profil und Skizzenverrundungen mussten auch dran, dann hat es geklappt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
Hi wenn die Ausformung verdreht ist, überprüfe mal die Leitlinien. Die Blechfunktion greift hier nur (frag mich nicht, warum...), wenn den Kantungen Radien anmodelliert werden. Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 06. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
Also bei der Blechausformung wird ein Profil benötigt, also keine vollständig geschlossene Kontur. Außerdem verlangt SolidWorks nach runden Ecken(wenns das gibt). Du must das dann als dünnes Feature betrachten, außerdem sind die Strinflächen dann nicht Paralell, da es sich ja um ein Blech handelt, nimms als SolidWorks gegeben hin  Es wird teils technische Hintergründe haben (sich selbstschneidende Konturen) und teils entsprichts auch einer zumindest mir zugänglichen Logik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
Hi Kannst ja mal so versuchen. 2 Profile in Abstand zeichnen. Fläche draus machen und dann in Blech konvertieren. Brauchst dann keine Radien zu zeichnen sondern kannst die im Blech Feature anpassen. Hab dir ne Datei angehängt. TXT löschen. Ist SWX2010 Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
