  SolidWorks 2007 + Windows 7
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks 2007 + Windows 7 (3044 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2013 LT
Solid Works 2012 , 2013
IronCad V11
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde
Hat jemand Erfahrung, ob SW 2007 mit Sp1 mit Windoes 7 funktioniert?
Vielen Dank im Voraus
Christian
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Eines kann ich dir sicher sagen. SWXSolidWorks 2007 wird sicher nicht unterstützt. Der Rest müsstest halt mal ausprobieren.
Sonti
Plastics1954
System-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Plastics1954 an!   Senden Sie eine Private Message an Plastics1954  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plastics1954
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Works 2007 funktioniert unter Windows 7 64 bit. Leider bekomm ich es allerdings nur als Admin zum laufen. Als normaler Benutzer kommt folgende Meldung: "Unerwarteter Fehler. Die Anwendung wird beendet." Es ist also ein Rechteproblem. Wie oder was muss ich im UAC einstellen, damit der normale User es auch ausführen kann?
