| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: einzelne Teile der Baugruppe beweglich (1215 mal gelesen)
DarkCell Mitglied Maschinenbau-Student
 Beiträge: 37 Registriert: 07.12.2009 Solidworks Student Design Edition 2009 Solidworks 2010 SP 4.0
erstellt am: 03. Jul. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich baue im Moment an einem Getriebe, das aus mehreren Wellen besteht, ich habe es bisher so aufgebaut das jede Welle mit den entsprechenden Zahnrädern, Buchsen, Lagern, etc eine eigene Baugruppe ist und diese in einer größeren Baugruppe mit dem Gehäuse zusammengesetzt werden. Jetzt bin ich auf das folgende Problem gestoßen, wenn es darum geht das einzelne Teile auf einer Welle, sich nicht bewegen sollen, z.B. Lagertöpfe oder Schaltbuchse, dann funktioneirt das in der großen Baugruppe nicht mehr, da ja die Welle als ein Teil betrachtet wird, kann man dies irgendwie wieder aufbrechen? Oder muss ich alles in einer einzigen Baugruppe neu aufbauen? Danke schonmal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 03. Jul. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Guten Morgen DarkCell, du kannst in den Eigenschaften der Unterbaugruppe einstellen, dass diese flexibel ist. Einfach mit der RMT auf die Unterbaugruppe klicken, dann Komponenteneigenschaften auswählen, gefolgt von Lösen als Flexibel. Das bedeutet, dass die Freiheitsgrade, die in der Unterbaugruppe noch nicht vollständig definiert sind, in der Oberbaugruppe verändert werden können. Nur ist dieser kleine Punkt mit Vorsicht zu genießen: diese Funktion braucht sehr viel Leistung von deinem Rechner. Gerade wenn du das bei mehreren Unterbaugruppen machst, dann zwingt es deinen PC in die Knie. Besser ist dann wirklich nur eine große Baugruppe zu haben und nur das, was starr sein soll, in Unterbaugruppen zu packen. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
