 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Dateitypen zum (582 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ... wenn "einer" nicht mit Solid Works arbeitet,... welches Dateiformat ist optimal und läßt mann sich schicken wenn man an den Modellen modifizierern möchte? Schon mal jetzt vielen Dank für Feedback. Gruß Stillwater10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater10, Zitat: Original erstellt von Stillwater10: welches Dateiformat ist optimal und läßt mann sich schicken wenn man an den Modellen modifizierern möchte?
Ein Mann würde sich die Zeichnungen auf Papier schicken lassen und alles selbst nachmodellieren Im Ernst, wenn dein Gegenüber nicht auch SolidWorks hat wird das mit dem Modifizieren deutlich schwieriger, als du dir das vielleicht vorstellst. Im günstigsten Fall bekommst du ein Neutralformat wie Parasolid, STEP, IGES, SAT und falls du FeatureWorks hast erkennt es einiges als Feature wieder. Wenn du Pech hast bekommst du nur einen dummen Volumenklotz daraus, an dem du anschließend rumschnitzen kannst. Also sei ein Mann und modellier es nach  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Mann dankt für die Info Wie sieht das denn mit Catia V5 aus? Sind die Daten aus dem Programm kompatibel und verwendbar? Welches Dateiformat ist für den Transfer aus Catia V5 optimal? Gruß und ein schönes Wochende! Stillwater10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater10, soviel ich weiss, sind keine Daten aus einem anderen CAD kompatibel und somit nicht parametrisch. Diese Daten werden konvertiert und dann in das CAD eingelesen (geöffnet). Vorzugweise sind Parasolid oder Step214. Manchmal bekommst du aber auch von Lieferanten (Kunden) die Formate die er konvertieren kann, hier kannst du ja mal ausprobieren welches am besten eingelesen (geöffnet) werden kann. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
