  Makro für Farbe zuweisen
SOLIDWORKS Oberflächenmodellierung Schulung, ein Seminar am 19.08.2026
Autor Thema:  Makro für Farbe zuweisen (3733 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche gerade ein Makro zu erstellen welches folgende Funktion ausführen soll:
Dem ausgewählten Element soll Erscheinungsbild > Farbe > RGB: 0/160/130 zugewiesen werden.
Ich bringe es leider nicht hin - kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Dieter Schmidt
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 30. Jun. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
aus der Solidworks Hilfe:
Change Color of Face Example (VB)
This example shows how to change the color of the selected face to blue.
' Preconditions:
'    (1) Part or assembly is open.
'    (2) Face is selected.
' Postconditions: Color of selected face is changed to blue.
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                      As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                    As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                    As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swFace                      As SldWorks.face2
    Dim vFaceProp                  As Variant
    Dim bRet                        As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swFace = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    vFaceProp = swFace.MaterialPropertyValues
    If IsEmpty(vFaceProp) Then
        ' Is empty if face-level colors were not specified, so get them from underlying model
        vFaceProp = swModel.MaterialPropertyValues: Debug.Assert Not IsEmpty(vFaceProp)
    End If
    ' New color
    bRet = swModel.SelectedFaceProperties( _
            RGB(0, 0, 255), _
            vFaceProp(3), vFaceProp(4), vFaceProp(5), _
            vFaceProp(6), vFaceProp(7), vFaceProp(8), _
            False, ""): Debug.Assert bRet
    ' Deselect face to see new color
    swModel.ClearSelection2 True
End Sub
Gruß Harald
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Habe ich probiert.
Ergebnis: manche Flächen werden eingefärbt. Bei den meisten jedoch, passiert nichts. Wo könnte der Fehler liegen?
Dieter Schmidt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jun. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
könntest du vielleicht dein Makro und ein Beispiel, wo es nicht klappt, zum probieren hier reinstellen? Ist etwas schwierig so im Nebel rumzustochern ...
Oder du schaust dir mal den Thread Selektierter Fläche / Feature neue Farbe zuweisen durch, vielleicht findest du da ja was, was dein Problem löst.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd mir die Sache später nochmal anschauen.
Dieter Schmidt
