  Toolbox Fehler in neuer version!?
Autor Thema:  Toolbox Fehler in neuer version!? (8372 mal gelesen)
fztstudent87
Student Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von fztstudent87 an!   Senden Sie eine Private Message an fztstudent87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fztstudent87
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe soeben von Solidworks 2008 auf solidworks 2009 SP3 (studentenversion) umgestellt.
und prompt funkioniert die toolbox mit den normteilen nicht mehr.
kann zwar bei der konfiguration die ganzen teile auswählen, aber wenn ich dann auf die konstruktionsbibliothek (toolbox) zugreifen möchte,
kommt folgende Fehlermeldung:
Fehler: Die Datenbankdatei 'C:\Solidworks Data\lang\english\swbrowser.mdb' ist in der nicht erwarteten Version (13.17)
Was ist zu tun, um die toolbox zum laufen zu bringen, brauche sie dringend.
folgender fehler kommt übrigens auch, wenn ich auf den bohrungsassistent zugreifen möchte. (nur anstatt "erwartete" "korrekte" version)
Danke schonmal für eure Hilfe
Freundliche Grüße
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fztstudent87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fztstudent87,
stimmen bei dir eigentlich die Dateipfade? sind unter den Systemoptionen-->Dateipositionen ..
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
fztstudent87
erstellt am: 30. Jun. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt geschaut, nur weiß ich leider nicht, was ich damit anfangen kann --> unterpunkt Konstruktionsbibliothek oder konstruktionsjournaldatei?
weiß auch leider nicht, wo das programm diese daten versteckt, habe von 2008 auf 2009 aktualisiert, da müsste er doch einfach die daten mitgenommen haben, oder?
bei konstruktionsjournalvorlage war standardmäßig gar kein pfad angegeben, bei konstruktionsbibliothek SW9/design library
wie komme ich denn an die info, was die richtigen dateipfade sind?
ebenso steht immer da, die toolbox ist nicht konfiguriert, und beim klicken auf jetzt konfigurieren kommt ebenfalls die erwähnte fehlermeldung.
allerdings habe ich die toolbox mit dem toolbox browser schon konfiguriert.
Vielen Dank für die hilfe.
Freundliche Grüße
[Diese Nachricht wurde von fztstudent87 am 30. Jun. 2010 editiert.]
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 30. Jun. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fztstudent87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fztstudent87,
hast du den Toolbox-updater gestartet? Nennt sich "UpdateBrowserData.exe" liegt unter ...\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities, ist zumindest bei uns in der Firma so. Habe nach unserem Update ne ähnliche Meldung erhalen und nach ausführen der Datei hat alles wieder gefunzt.
Grüße, Stephan
Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann.
Mark Twain
fztstudent87
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das soeben mal versucht mit dem updater, hab die datei auch gefunden und ausgeführt, nur da wollte er *.mdb dateien haben, die es zu aktualisieren gilt, da wusst ich aber nicht, welche und woher ich die nehmen sollte.
und solidworks/data sind ne menge dieser dateien, aber keine ahnung, welche ich da nehmen muss.
freundliche grüße
BuseHase
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 01. Jul. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fztstudent87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leute,
also die Datei die ich geupdatet habe liegt in "...\Solidworks Data\lang\english\swbrowser.mdb", das ist der Toolboxordner, von deiner ALTEN Toolbox. Versuch das mal bitte, müsste eigentlich klappen.
Grüße, Stephan
Mark Twain
fztstudent87
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PROBLEM GELÖST,
indem ich die 2009er komplett deinstalliert habe, und alle ordner vom 2008 auch gelöscht habe, danach die 2009er nochmal komplett insstalliert.
jetzt funktioniert alles wunderbar
aber trotzdem danke für eure mühen, freundliche grüße
und ein schönes wochenende
[Diese Nachricht wurde von fztstudent87 am 02. Jul. 2010 editiert.]
