  Konfigurationstabelle Limit / C# - Frage
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Konfigurationstabelle Limit / C# - Frage (2171 mal gelesen)
Swissy
Sehen Sie sich das Profil von Swissy an!   Senden Sie eine Private Message an Swissy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swissy
SolidEge V20
SolidWorks 2004 SP5.0
SolidWorks 2005 SP5.0
SolidWorks 2006 SP5.0
SolidWorks 2007 SP5.0
CoCreate 2007(15.50)
AutoCAD 2000
AutoCAD 2009
AutoDesk Inventor 10 + 11
Intel Core 2 Quad
2.83 GHz, 2.98 GB RAM
Windows XP SP3
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag werte Kollegen
Mal wieder drängt sich mir ein Problem auf.
Ich habe nun ein Gewebe erstellt welche durch verschiedene Parameter gesteuert werden kann (Wie Faden-Ø, Abstand, etz.). Das Ganze habe ich in eine Konfigurationstabelle gepackt, was soweit auch geht. Nun habe ich das Problem, dass bei falschen Werten das ganze Modell Fehler bekommt. Gibt es eine Variante in der Konfigurationstabelle gewisse Limiten zu setzten? Respektive kann ich auf einem zweiten Blatt (in Excel) das Ganze auf Blatt 1 überprüfen lassen oder kann es da zu Fehlern kommen?
Die zweite Frage betrifft C#. Im Microsoft Visual Studio C# lassen sich Forms erstellen, gibt es eine Möglichkeit diese in SolidWorks zu importieren?
Danke euch.
Gruss Swissy
PS: SW 2009 - SP 4.1
Swissy
SolidEge V20
AutoCAD 2000
AutoCAD 2009
Intel Core 2 Quad
Windows XP SP3
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anscheinend kann mir hier niemand weiterhelfen, wie dem auch sei eine zusätzliche Frage zum gleichen Thema.
Kann man in einer Baugruppe das Mass eines Einzelteils steuern mithilfe einer Konfigurationstabelle? Wenn ich das versuchen auszuwählen, kann ich nur den Status auswählen?!
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deiner ersten Frage, Du kannst direkt im Equations (Formeleditor?) von SWXSolidWorks *IF* Schleifen zur kontrolle einsetzen. Beispiel "D1@Sketch1" = (IIf("D1@Sketch4">15, 20, 10)) + 8.....
Schau dazu unter der SWXSolidWorks Hilfe nach, ansonsten kannst du es wie du bereits gemerkt hast in Excel machen.
Was die Forms angeht kann ich dir nicht wirklich helfen da ich es nie versucht habe, allerdings ein erster Blich in die API Hilfe lässt die vermutung nahe legen dass es geht.
Gruss Marques
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich kann man Forms im C#, oder vb.net erzeugen und diese dann im SolidWorks erscheinen lassen.
Hier gibt es auch eine ganze Menge Leute, die damit vielleicht ihr Geld verdienen, indem sie Anpassungsprogrammierung an SolidWorks vornehmen. Und da wir nicht mehr in der Schwarz - Weiß - Zeit leben, kannst du in deinem SolidWorks auch Forms erscheinen lassen.
Es gibt von DSS auch ein Template für MS Visual Studio, was dir bei der Anknüpfung an SolidWorks sehr gut behilflich ist. Solltest du mal hier im Forum suchen, dann wirst du einiges dazu finden.
Spontan fällt mir da dieser Beitrag ein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000733.shtml#000001+
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
Swissy
SolidEge V20
AutoCAD 2000
AutoCAD 2009
Intel Core 2 Quad
Windows XP SP3
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mal so frei und schreibe gleich hier mein nächstes Problem.
Ich hab nun die Konfigurationstabelle gegen ein Makro ersetzt welches direkt die Masse ansteuert welche im Modell enthalten sind, was soweit eigentlich auch alles Funktioniert.
Mein Problem ist nun die Gegenrichtung, sprich eine Konfiguration auslesen, sodass die Werte in die Form von C# eingetragen werden. Habe schon ziemlich viel versucht krieg es jedoch nicht auf die Reihe ... vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben welche Möglichkeiten einem da bleiben. Das Problem ist auch, dass von vielen Macros nur VB-Codes vorhanden sind und ich von denen so ziemlich keine Ahnung habe  !
Gruss Swissy
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
SWTemplate.zip
das angefügte EXCEL-File hat zwar mit Deinem letzten Beitrag nicht direkt was zu tun, kann Dir vielleicht trotzdem weiterhelfen. Es beinhaltet eine bidirektionale Steuerung von Part-Maßen, sowie die Steuerung eines Maßen innerhalb einer Baugruppe.
Gruß Pille
