  VRML 2.0
Autor Thema:  VRML 2.0 (1611 mal gelesen)
Kerrol
Sehen Sie sich das Profil von Kerrol an!   Senden Sie eine Private Message an Kerrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerrol
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich hätte da mal eine Frage:
Ich benutze auf der Arbeit SolidWorks 2009 SP0.0 und müsste eine Baugruppe in das Dateiformat VRML 2.0 konvertieren. Nun kann ich die Baugruppe leider nur als VRML 1.0 abspeichern. Ist es möglich dies zu ändern oder ist dies erst bei späteren SolidWorks Versionen möglich? Wenn dem so ist, gibt es noch andere Möglichkeiten (Software, Tool,...) eine VRML 2.0 Datei aus einer Baugruppe zu erstellen?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerrol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerrol,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich bin jetzt etwas verwirrt: einfach wie bei den anderen Exportfunktionen auch über den Datei/Speichern unter Dialog gehen, dort das Dateiformat auf VRML umstellen, dann wird ein Optionen-Knopf aktiv, da drauf klicken und die Exportversion auf VRML97 umstellen. Auszug aus der Hilfe: Version. Wählen Sie den vom Zielsystem unterstützten Typ aus. VRML 97 wird auch als VRML-Version 2.0 bezeichnet.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Kerrol
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha...
manchmal kanns so einfach sein....
Ich bin nciht auf die Idee gekommen,dass vrml 2.0 = vrml 97 ist...
nun ja, vielen dank!
