 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Bitmap extern positionieren? (656 mal gelesen)
AudioGrade Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 29.12.2009
erstellt am: 28. Jun. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinen Konstruktionen kommt es naturgemäß oft vor, daß ich Bitmaps in Corel o.ä. entwerfe, die dann als Folie gedruckt und dann auf die Gehäusekonstruktion aufgebracht werden. Wie macht man so etwas in SW? Ich habe hier jetzt eine STEP-Datei eines Gehäuses und ein Vorlage in Corel. Beides will ich für die Positionierung der Taster logischerweise passen übereinander bringen, habe aber noch keinen Lösungsansatz dafür gefunden. Danke für einen Tip, Wolfram
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Jun. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AudioGrade
Hallo Wolfram, was soll Dein Ergebnis sein? Willst Du ein Bild, eine technische Zeichnung oder ein Volumenmodell? Was meinst Du mit extern positionieren? Es gibt da sicherlich mehrere Ansätze für jedes dieser Ziele. Für manche Ansätze wäre die Kenntnis Deiner SolidWorks Version hilfreich. Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AudioGrade Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2010 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, sorry, dumm von mir formuliert, korrekt sollte es eigentlich heißen: externes Bitmap positionieren.... Leider weiß ich auch noch nicht genau, was ich will. Ich habe ein STEP-Model des Gehäuses und eine Corel-Datei mit dem Frontplattenentwurf. Ich muß jetzt den Entwurf auf das reale Gehäuse "bringen", um die Ausschnitte für die Tastenkappen positionieren zu können. Leider habe ich noch keine Idee, wie ich das am besten angehe. Ich habe natürlich den Import probiert, wie auch das Verknüpfen einer Corel-Datei, was aber nicht zu wirklich brauchbaren Ergebnissen führte. Daher bin ich für jeden Denkansatz erstmal sehr dankbar. (SW-Version 2010 Demo). Gruß Wolfram
erstellt am: 29. Jun. 2010 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AudioGrade
Hallo Wolfram, wenn Du den Volumenkörper importiert hast, starte eine Skizze auf der Frontseite. In diese Skizze kannst Du ein Skizzenbild (Extras->Skizzieren->Skizzenbild) einfügen. Nachmalen des Bitmaps ist wahrscheinlich die einfachste Variante (gibt auch die Anwendung Autotrace, die ich aber noch nicht mit vertretbarem Aufwand zu einem vernünftigen Ergebnis eingesetzt habe). Das nachmalen würde ich wahrscheinlich in einer oder mehreren neuen Skizzen machen und diese für Features verwenden. Meist sind ja auch Muster bei Frontplatten sinnvoll/machbar. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 29. Jun. 2010 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AudioGrade
Ich habe immer den umgekehrten Weg gemacht. Erst das Gehäuse konstruieren, dann die Grontplatte als dxf abgespeichert und diese in Corel eingelesen. Die Corel-Zeichnung wurde dann für die Bedruckung, bzw. für die Folie der Frontplatte verwendet. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AudioGrade Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, perfekt, genau das habe ich gesucht, danke schön! @Pille: Ist schon klar, aber hier ist die Folie halt schon fertig und ich brauche die Daten in meiner Konstruktion, um die Leiterplatte passend zu gestalten... Gruß Wolfram
