Thema: Projizierte Bruchkantenansicht (3366 mal gelesen)
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zu den Bruchkantenansichten. Genau geht es um eine projizierte Bruchkantenansicht, sprich die Ansicht welche von einer bestehenden Bruchkantenansicht als projizierte Ansicht erstellt wurde. In dieser wird die Position der Bruchkanten übernommen, soweit so gut. Wenn ich in der Elternansicht die Position und Lage der Bruchkanten ändere, wird dies leider nicht in die projizierte Bruchkantenansicht übernommen. Dadurch sehen die beiden Ansichten nicht mehr identisch aus. Gibt es (außer neu machen) eine elegante Möglichkeit die beiden Ansichten abzugleichen? ------------------ Mfg Daniel www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
Ich habe auch schon oft mit diesem Problem zu kämpfen gehabt, aber bis lang keine Lösung gefunden, meines erachtens muss man die Ansicht neu machen, tut mir leid wenn ich dich da enttäuschen muss =) mfg Joscha ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
RMT auf die gewünschte Ansicht: Eigenschaften Unten rechts den Punkt: "Bruchkanten auf Eltern ausrichten" wählen! Nun sollte es funktionieren. Einzigste Vorraussetzung: Die Ansicht muß genausoviele Bruckkanten wie die Elternansicht aufweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wolle1970: RMT auf die gewünschte Ansicht:Eigenschaften Unten rechts den Punkt: "Bruchkanten auf Eltern ausrichten" wählen!
Warst schneller  Hab gesucht wie ne irre wo das war   ------------------ Josy's Blog Vogtland-Treffen - |
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von sonti: HalloKommt mir vor wie in der F1 Wer ist in der Polepositon
Ja manchmal ist das halt so :D Zitat: Original erstellt von sonti:
Kinder sollten schon zu den Eltern aufschauen Sonti
Wie meinstn des
 Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009 SWX2019 SP5.0 PDM professional
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wolle1970: Stellt sich trotzdem die Frage:Warum wird der Haken nicht automatisch gesetzt, wenn ich von einer Bruchkantenansicht, eine weitere Anicht projeziere?
Das wäre schon sinnvoll! da geb ich dir Recht! Aber wir können viele Dinge nicht tun, da sie nicht programmiert wurden die Liste ist echt lang *g*
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Jun. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Und wenn die testversion abgelaufen ist hab ich keine Bruchkanten mehr Fies
Ganz so schlimm wirds nicht werden  Ich kann Dir jederzeit welche hochladen  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 29. Jun. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
BroVAst verändert in keiner Weise die Bruchkantenfunktionalität, die in SWX vorhanden ist. Der Haken zur Ausrichtung zur Elternansicht kann leider auch nicht automatisch gesetzt werden, da die API das nicht unterstützt. BroVAst untersucht in erster Linie die Geometrie des Models der zu brechenden Ansicht und setzt dann automatisch die erforderlichen Bruchkanten, ohne daß Geometrie vergessen wird. Das geht vor allem schnell und erhöht damit die Produktivität bei der Bruchkantenerstellung enorm. ------------------ S. Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
