  STEP Daten automatisch erstellen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  STEP Daten automatisch erstellen (4155 mal gelesen)
Prodema
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Prodema an!   Senden Sie eine Private Message an Prodema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prodema
erstellt am: 28. Jun. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss für ein laufendes Projekt etwa 600 Teile, die ich mit Solidworks erstellte, als Step Datei abspeichern.
Gibt es hier irgend ein kleines Tool welches dies mir automatisch erstellt oder muss ich wirklich jedes Teil öffnen und als Step Datei abspeichern?
PS: Windows 7 64 Bit // Solidworks 2010 64 Bit
[Diese Nachricht wurde von Prodema am 28. Jun. 2010 editiert.]
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prodema 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Teile ineiner Baugruppe sind, kannst du dir die Baugruppe als STP- Datei abspeichern, dann zieht es dir alle Teile auch mit, sonst kannst du dir ein Makro Schreiben dneke ich, aber da kenn ich mich nicht os mit aus.
Gruß Joscha
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
Prodema
Entwickler
erstellt am: 28. Jun. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joscha,
Danke für die schnell Antwort. Wenn ich im Solidworks von einer Baugruppe eine Step Datei erstelle erzeugt er natürlich nur eine Datei. Ich bräuchte aber von jedem Teil eine Step Datei mit dem Richtigen Namen. Zum Makro, ich habe keine Ahnung wie man so was erstellt.
Gruss Simon
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 28. Jun. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prodema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
versuchs mal mit PAC4SWX, das sollte dir weiterhelfen.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo Prodema,
herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Du kannst für eine solche Aufgabe mein Tool PAC4SWX nutzen, für einmalige Aktionen oder Projektarbeiten wie diese ist das genau das richtige. Alle Funktionen, unter anderem der Batchexport, stehen uneingeschränkt und kostenlos für 30 Tage zur Verfügung.
Nach meinen Versuchen funktioniert das auch auf Windows 7 64 Bit im Zusammenspiel mit SolidWorks 2010 64 Bit, deine 600 STEPs solltest du in ein paar Viertelstunden erzeugt haben.
Alternative wäre vielleicht ein Makro zum Exportieren, dass du mit dem Taskplaner zusammen einsetzt.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Prodema
Entwickler
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke dir für die schnelle Antwort. Dachte nie im leben das ich so schnell mein Problem in den Griff bekomme.
Ich werde dies nun mal testen und falls es funktioniert schaue ich das mal mit meinem Chef an ob wir dies kaufen sollen.
Gruss Simon
AndreySCA
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndreySCA an!   Senden Sie eine Private Message an AndreySCA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 29. Jun. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prodema 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du deimen Chef die Zeitrechnung vorlegt, was du für die 600 Teile gebraucht hättest und die Zeit, in der das Programm das erledigt, dann wird er sofort das kaufen!
Ich bin vom Programm sehr überzeugt.
Andreas
Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger
