  Problem beim Speichern von BG's mit virtuellen Komponenten
Autor Thema:  Problem beim Speichern von BG's mit virtuellen Komponenten (1121 mal gelesen)
harlekin167
Sehen Sie sich das Profil von harlekin167 an!   Senden Sie eine Private Message an harlekin167  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harlekin167
SolidWorks 2008
SP4.0
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeitete, vor allem in der Aufriss-Phase, gerne mit virtuellen Komponenten. Das hat auch bisher prima geklappt.
In den letzten Tagen ist dabei aber etwas besonderes (und vor allem nerviges) aufgetreten: ich kann in einer Baugruppe eine virtuelle Komponente erzeugen, aber sobald ich die Baugruppe speichere muss ich einen Datei-Namen für diese Kompinente eingeben und schon ist sie nicht eine eigene Datei und nicht mehr die virtuelle Komponente der Baugruppe.
Ich habe von mir aus nichts an meinen Einstellungen geändert, auch meine Arbeitsweise ist die selbe wie immer. Nur letztens als SWXSolidWorks mal wieder abgestürtzt war, haben sich viele Optionen verstellt (Farben, Hintergründe ...), ich weiß nicht ob das zusammen hängt.
Ansonsten: wir haben kein neues Service Pack installiert - und auch sonst nichts umgestellt.
Nur noch zur Info (obwohl ich glaube das hat nichts damit zu tun): wir haben DB-Works als Datenbank.
Bitte verzweifelt um Hilfe,
Anke
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harlekin167 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anke,
Original erstellt von harlekin167:
Ich vermute mal, dass nicht war zu viel und du möchtest eine virtuelle Komponente haben und eben keine externe.
Wenn dem so ist un du die im Anhang gezeigt Box bekommst kannst du doch ein "Interne Komponente" auswählen und den Haken bei "Frag mich das nie wieder" machen - der Screenshot ist von der 2009, hab keine ältere Version mehr zur Hand, aber wenn ich mich recht erinner' müsste das bei der 2008 auch schon so gewesen sein.
Oder hab ich was falsch verstanden?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
harlekin167
SolidWorks 2008
SP4.0
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast Recht, Stefan. Das eine "nicht" war zu viel.
Also: ich möchte eine virtuelle Komponente haben.
Diese Auswahlmaske die du erwähnt hast, die erscheint bei uns nicht. In der Schulung für 2008 beim Vorführen war sie da, bei uns in der Firma nicht. Aber das hat nie gestört, weil wir wollten ja virtuell und es hat geklappt. Ich weiß nicht wo ich noch schauen soll.
Anke
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harlekin167 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anke,
dann ist da wohl irgendwann mal angehakt worden "Ich weiß Bescheid, frag mich nicht mehr"
In den Systemoptionen/Erweitert kannst du die abgehakten Meldungen sehen, da ist vermutlich die für die virtuellen Komponenten dabei, siehe Bild. Wieder anhaken, dann sollte zumindest die Meldung wieder kommen und ihr solltet wieder wählen können, dass ihr interne Komponenten haben wollt.
Ciao,
Stefan
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harlekin167 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hast Du die Meldung schon abgestellt, wenn Du in die Systemoptionen auf Erweitert gehst kannst Du die ignorierten Meldungen wieder einschalten.
gruß Heiko
EDIT: zu langsam
EDIT2: es gibt da aber auch noch eine Systemoption die das verhindert, diese findest Du unter dem Punkt Baugruppe, siehe Bild.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 25. Jun. 2010 editiert.]
harlekin167
SolidWorks 2008
SP4.0
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab aus Verzweiflung schon alle Einträge in  Systemoptionen/Erweitert gelöscht, hat nichts geholfen.
Außerdem habe ich inzwischen DB-Works als Problem ausgeschlossen, denn wenns deaktiviert ist und ich "speichern unter" sage, möchte er trotdem alle virtuellen Komponenten einzeln speichern (ohne irgendeine Meldung/Auswahlmöglichkeit).
Anke
Press play on tape
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harlekin167 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte meine Beitrag nicht editieren sollen   heute klappt nichts ich sollte mich wohl wieder meinem Pneumatikplan widmen.
Es gibt da noch in den Systemoptionen unter dem Punkt Baugruppe eine Option, siehe Bild.
Vielleicht bin ich nun erster
gruß Heiko
harlekin167
SolidWorks 2008
SP4.0
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich vermute das du mit einer neueren Version von SW arbeitest. Wir haben 2008 und da gibt es diesen Punkt nicht
Anke
