  VB Programm startet neue Solidworks Sitzung
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  VB Programm startet neue Solidworks Sitzung (824 mal gelesen)
DOC
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von DOC an!   Senden Sie eine Private Message an DOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DOC
SWX2017 SP3, WIN7-64,
Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
wir haben das Schriftfeld-Makro von Stefans Seite firmenspezifisch angepasst und erweitert.
Das ganze wurde in VB umgesetzt und in eine *.exe compiliert.
Zuletzt haben wir es für die Umstellung auf SWX2008 angepasst, da es mit einem
Verweis zur swvba.tlb Probleme gegeben hat.
Soweit der aktuelle Stand, das wird so produktiv (mit SWX2008) eingesetzt.
Nun habe ich testweise SWX2010 parallel installiert (Win7 32bit) und habe folgende Erscheinung:
Starte ich das Programm bei laufendem SWX2008 und geöffnetem Modell,
so wird stets SWX2010 gestartet. Ich kann die Fileproperties mit Solidworks2008 nicht bearbeiten.
Üblicherweise wird das Programm über ein Mini-Makro gestartet, aber auch wenn ich die *.exe direkt
starte passiert der selbe Fehler.
Hat jemand eine Idee?
Grüsse
DOC
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DOC,
dazu müsste man genau den Quellcode sehen, wie ihr SolidWorks aus der EXE heraus startet. Typischerweise wird kein versionsabhängiges Starten gemacht, sondern mit CreateObjekt/GetObject an die "SldWorks.Application" angehangen. Immer die zuletzt gestartete SolidWorks Version trägt sich in der Registry auch unter dieser allgemeinen Objektbezeichnung ein (neben der versionabhängigen wie z.B. Sldworks.Application.18 für die 2010)
Von daher vermute ich stark, dass aufgrund der teilweise eingeschränkten rechte als Nutzer die 2008 nicht den Registrykey ändern konnte und das Windows eben bei SldWorks.Application immer noch den Verweis auf die 2010 findet und die dann startet. Ich hätte zwar erwartet, dass eine laufende Sitzung in jedem Fall gefunden wird, aber vielleicht ist dem nicht so und es geht wirklich nur über den Regpfad.
Also mal versuchen, die 2008 als Admin auszuführen, dann sollte die auch den Registrywert ändern können und euer Tool danach auch die richtige (laufende) Version finden.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 28. Jun. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal
"SldWorks.Application.18"
Damit steuere ich auch meine verschiedenen Versionen von SWXSolidWorks.
18 Steht für SWX2010
16 für SWXSolidWorks 2008
Evtl. Schleife für die Zukunft.
for i = 1 to 50
getOpject="SldWorks.Application." & i
next
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 28. Jun. 2010 editiert.]
