  Radiusmaß aussermittig darstellen
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Radiusmaß aussermittig darstellen (1409 mal gelesen)
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bekomm gleich den Wolf, wegen den Radiusmaßen die man aussermittig darstellen soll.
Ich habe standard "Maße mittig darstellen" eingestellt. Aber es kommt so häufig vor,dass man die Radiusbemassungen aussermittig darstellen muß.
Ich habe aber keine lust immer in den Systemeinstellungen diesen Hacken raus zumachen.
Hat von euch einer eine andere Idee die zu realisieren??
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Wenn mich nicht alles täuscht, kannst Du das doch in der Vorlage rausnehmen und dann ist es weg...
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Maß anklicken, Bemassung zentriert bei diesem Maß rausnehmen und fertig.
Hast Du den Eintag über RMT nocht nie benutzt? Daher meine Verwunderung.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es schon nicht in der Vorlage drin. Also werden bei mir alle Maße ohne diese mittige Zentrierung angesetzt.
Ich bemaße durch und zum Schluß, wenn ich der Meinung bin ein paar Maße sollten doch zentriert sein (sieht hübscher aus), alle gewünschten Maße anklicken (STRG halten) und dann RMT und Anzeigeoptionen und zentrieren.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
da man (in der Mehrzahl)mittige Maße hat ist es in meinen Augen sinnvoller alle Maße grundsätzlich mittig zu zentrieren über die Doku-Optionen in der Zeichnun und dann am Ende nur von Fall zu Fall die Minderheit an Maßen zu bearbeiten bzgl. der Zemtrierung "Nicht Mittig".  Ich glaube ist auch weniger Aufwand. Aber jeder so wie er es mag.
MFG Robert Hess.
Blanda
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
wenn ich ehrlich bin, habe ich diesen Befehl noch ie gesehen. Aber genau das ist es was ich will. Weil ich auch der Meinung bin, dass die großzahl aller Maße mittig sein müssen.
Vielen, vielen Dank Robert.
Grüße Blanda
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
@robert
siehe bild, da brauchst keine RMT mehr
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Blanda
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
das mit dem Icon stimmt schon. Aber dies funktioniert nur bei Längenmassen. Aber nicht bei Radiusmassen.
Probiers mal aus, dann merkst du den Unterschied.
Aber trotzdem Danke für deine Hilfe.
Grüße Blanda
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
danke für den Tip. Man macht manche Dinge aus Gewohnheit imer gleich. Das Umdenken ist immer wieder auch ein Kampf mit sich selber, um immer wieder etwas besser zu werden.
MFG Robert Hess.
P.S: Und das gilt natürlich nicht nur für das "blöde" Werkzeug (wie manche meinen), sonder auch für unsere Haupttätigkeit. Kreativ beim Entwickeln und Konstruieren sein.
