  Anschaffung neuer Rechner
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anschaffung neuer Rechner (2447 mal gelesen)
Seemann
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Seemann an!   Senden Sie eine Private Message an Seemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seemann
SWX 2010 SP3.1
WIN XP
NVIDIA Quadro FX3400/4400
Pentium 4 3,20GHz
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen neue Rechner für SWXSolidWorks 2010 kaufen.
Ich hätte gerne gewusst, ob HP oder DELL besser ist?
Es stehen folgende Konfig´s zur Auswahl:
HP / DELL
Prozessor: Intel Xeon QC X5670 (DELL) bzw. QC X5570 (HP)
Speicher: 12 GB DDR3 - 1333 ECC Registered
Festplatte: 146 GB SAS 15000 U/min
Graphik: NVIDIA Quadro FX4800
Software: Windows 7 64bit
oder DELL
Prozessor: Intel Xeon QC X5667
Festplatte: 256 GB SSD
Ich würde mich über zahlreiche Antworten und Meinungen sehr freuen
Uwe S.
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Also ich halte alle Konfigurationen für gewaltig!
In Variante 1 würde ich eher zum Dell greifen da der Intel Xeon QC X5670 auf 32nm Technologie basiert und der X5570 auf 45nm.
Von der Leistung her ist da meines Wissens zwar nicht viel Unterschied, aber von der Stromaufnahme/Netzteil, Temperatur, benötigte Kühlung usw.
Allerdings würde ich eher zu Variante 2 greifen, die SSD macht die Konfiguration einfach besser.
Es kommt zwar auf die SSD an, aber ich denke nicht dass diese langsamer ist als die 15000 u/min Festplatte (die an sich auch schon wahnsinnig schnell ist!)
Außerdem ist der Prozessor einen Tick schneller.
Ob Dell/HP ist denke ich hauptsächlich eine Preisfrage.
Ebenso würde ich die verwendeten Komponenten noch einmal überdenken.
QuadroFX4800: wird die tatsächlich benötigt? Für normale Konstruktion tut es auf jeden Fall eine 3800er. Ich persönlich habe darauf verzichtet und eine 1800er genommen.
4800: 1200€
3800: 750€
1800: 420€  (Preise lt.Geizhals)
Man sollte also schon wissen was man tatsächlich braucht.
Ich habe die gewagt These dass sich bei 60% der 4800er Besitzer die Grafikkarte meiste Zeit ziemlich langweilt.
SSD: tatsächlich eine 256GB große?
Ich würde eher eine kleinere und dafür qualitativere (schnellere) nehmen.
Mein Favorit ist die Intel X25-M G2 Postville 160GB.
Ist bei mir zu ca. 45% voll. Mehr wirds nicht, da alle Daten sowiso am Server liegen.
Rein Interessehalber: wie viel kosten denn die Konfigurationen in etwa? Muss ja eine Lawine sein
Robert
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 23. Jun. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage, warum ein X5000er Prozessor und nicht zum Bsp. einen W3680??? Vor allem da der X5570 und X5667 im Gegensatz zum W3680 "nur" Quad-Core CPUs sind und alle genannten CPUs auch noch langsamer Takten und teurer sind. Wenn nicht 2 dieser CPUs eingesetzt und/oder mehr als 24 GB RAM zum Zuge kommen sollen gibt es keinen Grund diese zu wählen.
Ob DELL oder HP ist dann wiederum eher eine Glaubensfrage.
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Fette Konfig.
Von der SAS15k würde ich aber eher abraten. Es sei denn die Kiste steht in einem eigenen Serverraum der einigermassen schalldicht ist - oder Dein Gehör ist ohnehin schon so geschädigt dass Dich ein kleines Düsentriebwerk unterm Tisch nicht weiter stört
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 23. Jun. 2010 editiert.]
anikicu
Sehen Sie sich das Profil von anikicu an!   Senden Sie eine Private Message an anikicu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anikicu
SWX 2010 Prem. SP 2.4
erstellt am: 24. Jun. 2010 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eine SSD x25 Festplatte von Intel für die Systempartition und
eine zweite normale Festplatte für Daten einbauen.
dansch
Techniker (HF)
Sehen Sie sich das Profil von dansch an!   Senden Sie eine Private Message an dansch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dansch
erstellt am: 24. Jun. 2010 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
Über die Graka. Es stimmt schon das die 4800 sehr teuer ist, aber ich habe eine 4700 und hier ist es so das meine Arbeitskollegen mit gleichen Rechner aber der 3700 einfach langsamer sind.
Trotzdem ist das Fazit so: die 4800 brind im Verhältnis nicht soviel mehr Leistung als die 3800 was sie mehr kostet. Ich würde aber sofort wieder die grösste haben wollen. (Entspanteres Arbeiten)
Gruss Dani
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
Fette Konfig.
Ich hab gerade die T3500 zum Testen hier, da sind zwei SAS 15k im Raid0 drin, der Rechner ist sehr leise. Leider krieg ich keine SSD, könnt kotzen, ich will nicht mehr in einem Konzern arbeiten, wo irgendwer irgendwo irgendwas definiert und alle auf der Welt müssen sich nach diesem Schwachfug richten, obs taugt oder nicht.
FX4800 rausgeschmissenes Geld für CAD Konstruktion, braucht man nur bei fotorealistischen Renderings mit mehreren Lichtquellen und grösseren Anlagen, FX1800 ist mehr als genug im Prinzip tuts sogar eine FX580. Die SAS Platten raus und eine Intel X-25M G2 160 rein, dann hat man auch was davon. Ansonsten schöne Konfig und Win 7 64bit auch schön, bei uns ist immernoch XP32 Pflicht, echt Lachplatte.
Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975)
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Das mit dem Geräuschpegel bei den 15k Festplatten unterschreibe ich sofort, hier hat sich viel getan und man hat nicht mehr das Gefühl einen Staubsauger unter dem Schreibtisch zu haben.
Was ich mich allerdings frage ist, von was für Renderings sprichst du da? Die Grafikkarte ist nur bei Realview gefragt, alles was sonst in PhotoWorks oder PhotoView 360 berechnet wird läuft über die CPU und hat mit der Grafikkarte nichts zu tun.
brainseks
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Anlagen optisch so aufgewertet werden dass es echt ausschaut, wenn mehrere Lichtquellen zur Beleuchtung und Schattenwurf eingefügt werden, dann spielt die Graka ne Rolle. Sonst ist mehr die CPU gefragt. Das meinte ich.
Soundfan
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 25. Jun. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
Mit solchen Aussagen sollte man vorsichtig umgehen solange nicht klar ist was für Baugruppen bzw.Teile bearbeitet werden. Ich brauche für eine Baugruppe mit 5000 Teilen eine größere GraKa als für zwei Klötzchen in der Baugruppe. Ein Bauteil mit sehr vielen Flächen zB. Motorblock, benötigt mehr Leistung als ein kleines Klötzchen. Und ein permanentes Geruckel will ja auch niemand mehr akzeptieren
Eine 4800er ist für SWXSolidWorks meiner Meinung nach nicht nötig. Eine 3800er ist sehr gut und läuft auch vernünftig mit großen Baugruppen. Die 1800er ist das Standardmodell, darunter würde ich mir nichts zulegen.
Grüße, Stefan
Um Hilfe zu bekommen muss man Hilfe auch annehemen!
