  Volumenkörper aushöhlen?
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Volumenkörper aushöhlen? (7828 mal gelesen)
giant86
Sehen Sie sich das Profil von giant86 an!   Senden Sie eine Private Message an giant86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giant86
Catia V5 R24
NX 2312
Soldidworks 2022
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ellipsoidflach.zip
chips.zip
Oloidfertig.zip
wer kann mir weiterhelfen? Ich möchte diese 3 Volumenkörper innen hohl haben.
Wie kann man das machen? Außerdem ist es im Moment auch nicht möglich, Löcher hinein zu bohren.
An was könnte das liegen?
Das Ganze soll mal eine Leuchte werden mit Wandung 10mm.
Viele Grüße und Danke für Eure Tips
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giant86 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nur SW 2008, wenn Du die Teile als STEP reinstellst dann könnte ich mal drüber schauen
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giant86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ellipsoidflach-hol.zip
chips-hohl.zip
Hallo giant86,
wie wäre es mit "Wandung" aushöhlen?? Wenn du das Modell halbiert, und hinterher in einer BG zwei Hälfen zusammen führst hättest du ein Ergebnis.
Ich weiß nur nicht ob dir das so reicht???
Oder du könntest dir eine kleine Anschnittfläche auf die Ellip. legen und mit der dann aushöhlen??
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
[Diese Nachricht wurde von Blanda am 23. Jun. 2010 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giant86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das auch wie Blanda vorgeschlagen hat mit der Wandung machen, aber du kannst das direkt mit deinen Teilen machen, die Funktion kann auch geschlossene Volumen "aushöhlen", einfach keine Fläche zum Entfernen angeben
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
