Thema: Lochmuster über Ellipsoid spannen (2484 mal gelesen)
giant86 Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 21.06.2010 Catia V5 R24 NX 2312 Soldidworks 2022
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ein absoluter Neuling bei Solidworks. Könnte mir jemand sagen, wie ich in ein Ellipsoid Bohrungen reinbekomme, die symmetrisch oder nach einem Muster verteilt sind? Also praktisch so eine Art Loch-Netz zum drüberspannen. vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Kommt drauf an wie du vorgehst, du kannst ein kurvengesteuertes oder skizzengesteuertes Muster verwenden. (Unter Features zu finden) Schau da mal in der Hilfe nach,das ist eigentlich gut erklärt.
------------------ Josy's Blog Vogtland-Treffen - - WM-Tipprunde |
giant86 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
giant86 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
Hallo, das war ein einfaches schnelles Beispiel um dir den Weg zu zeigen: Ellipsoid erstellen, Bohrung(en) einfügen, Kreismuster um Mittelachse Wenn du drei Bohrungsgrößen willst und bei den unterschiedlichen Umfängen des Ellipsoits trotzdem ähnliche Abstände zwischen den Bohrungen, dann musst du eben mehrere Bohrungen und mehrere Muster machen. gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giant86 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
