  konfiguration in der Zeichnungsnummer
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  konfiguration in der Zeichnungsnummer (3764 mal gelesen)
container
Sehen Sie sich das Profil von container an!   Senden Sie eine Private Message an container  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für container
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einfügen der Nummer in den Zeichnungskopf wird der Zeichnungsnummer automatisch die Konfiguration beigefügt (Solid Works 09). Bsp. Nummer:000014 Konfig: 01; Nummer im Zeichnungskopf: 000014-01.
Wie kriege ich nun die Nummer(Bezeichnung) der Konfiguration aus der Zeichnungsnummer? Eingefügter Link in den Zeichnungskopf: $PRPSHEET:"Artikelnummer"
Danke für Infos
es grüsst
patrick
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für container 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
versuch es mal mit geschweiften Klammern  $PRPSHEET:{Artikelnummer}
Andreas
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für container 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du Deine Nummer aufteilen? Oder was hast Du genau vor?
Du könntest auch zwei "Variablen" erstellen "Konfig" und "Nummer", dann einfach so $PRPSHEET:"Nummer"-$PRPSHEET:"Konfig" auf die Zeichnung tun. Oder eben nicht, je nach belieben.
EDIT: Diese Variablen kannst Du selbstverständlich zusätzlich zu Deiner Artikelnummer erstellen.
http://www.worldcommunitygrid.org
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 18. Jun. 2010 editiert.]
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für container 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
es wird im Zeichnungskopf die Zeichnungsnummer von der ersten Ansicht die in der Zeichnung erstellt wird eingefügt. Erstelle einfach die erste Ansicht vom Ursprungsteil (die mit dem richtigen Namen), dann hast du auch die richtige Nummer im Kopf.
Ich hoffe, dass ich dich richtig verstanden habe und damit dien Problem gelöst ist.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jun. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für container 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal deine eigenschften an, die eigenschaft artikelnummer besteht anscheinend aus:
zeichnungsnummer und konfigurationsname
deswegen kannst es nicht ändern
du müsstest anstelle der artikelnummer im link auf der zeichnung diesen auf die eigenschaft zeichnungsnummer ändern
aber ob das erwünscht ist, ist die frage
aber wenn ich mir das so ansehe, hast du dir überhaupt schon mal die dateieigenschaften angesehen, dort muss ja stehen, welche eigenschaft du suchst und dann einfach den link ändern
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
container
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Inputs. Wie's ausschaut habe ich die Eigenschaften zu wenig genau studiert. Es gibt bei mir allg. Eigenschaften mit der Variable 'numbre' und konfig. Eigenschaften mit der Variable 'artikelnummer'. Mit dem angepassten link läufts nun.
grüsse Patrick
