  Präsentation SW2010
Autor Thema:  Präsentation SW2010 (1106 mal gelesen)
erik2910
Machinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von erik2910 an!   Senden Sie eine Private Message an erik2910  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erik2910
Pro-E/Creo bis 06/2014 ab 06/2014 SWX 2014 SP02 01/2015 update auf SWX2015
erstellt am: 18. Jun. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eine Präsentation, über Powerpoint, meines Modelles machen. In der ersten szene soll das modell mit einer art animierten spotlights in den vodergrund gehoben werden. Ist das möglich und wenn ja wie?
schonmal vielen dank @ all...
G.Thoma
Sehen Sie sich das Profil von G.Thoma an!   Senden Sie eine Private Message an G.Thoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Thoma
Solid Works 2009 SP4.1
XP pro 2002 SP2, Office 2003
HP xw4300 Pentium D 3,2GHz 4GB
NVIDIA FX 580 512MB
Treiber 6.14.11.8246
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik2910 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
da gibt es vermutlich viele Möglichkeiten. Ich sehe momentan zwei:
1. Ein Bild mit der Kamera schießen und dieses in Powerpoint animieren.
2. Eine Animation in SWXSolidWorks mit einer Bewegungsstudie erstellen, ein Video davon aufzeichnen und dieses in Powerpoint abspielen lassen.
Grüße aus Süddeutschland
Günter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik2910 10 Unities + Antwort hilfreich
20426-scheinwerfer-animieren.zip
Hallo erik2910,
wenn du es in SolidWorks machen möchtest kannst du dir z.B. einen Scheinwerfer bei den Beleuchtungen hinzufügen und den über eine Bewegungsstudie animieren (siehe Video). Das sieht recht nett aus und ist nicht so schwer zu machen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 18. Jun. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik2910 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mit einem Schwarzen (anfangs)Bild und einem gerenderten in Powerpoint eine langsame Überblendung. Ist vielleicht am einfachsten
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 18. Jun. 2010 editiert.]
