  Features konfigurieren
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Features konfigurieren (612 mal gelesen)
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe gerade ein Teil bearbeitet mit Konfigurationen. Ein Features habe ich über "Features konfigurieren" in allen Konfig.`s verändert.
Nun wollte ich nochmal ein anderes Features über "Features konfigurieren" bearbeiten, aber der Befehl taucht in meinem Menü nicht mehr auf. Vollständige Menü`s habe ich auch immer eingestellt.
Hat da von euch einer eine Erklärung???
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo
ich probier schon die ganze Zeit rum, aber reproduzierbar ist das nicht gerade.
Ist das Feature besonders abhängig von einem anderen, welches du schon konfiguriert hast?!
Ich hab eine ältere Version als du, kann auch daran liegen das da was anders läuft
Ich glaub es ist einfacher herauszufinden wenn du das Part hochlädst.
Hast du denn bei anderen Features und/oder anderen Konfigurationen nun auch keine Auswahlmöglichkeit mehr?
Josy's Blog Vogtland-Treffen -
Blanda
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Josy,
schön das du dich so einbringst. Aber das mit dem hochladen mach keinen Sinn. Ich hab jetzt noch ein neues Teil erstellt, und beide Teile auf dem Bildschirm nebeneinander gelegt. Beim neuen Teil war die Auswahl vorhanden, bei meinem Problemteil aber nicht. Mir ist jetzt noch aufgefallen das meine Excel-Datei auch weg ist. Ich habe jetzt SWXSolidWorks neugestart, nun muß ich erst nochmal probieren ob die problematik noch da ist.
Es ist aber schon sehr komisch.
Grüße Blanda
Blanda
SolidWorks 2020
SP 5.0
ECTR SAP Engineering Control Center
HP ZBook Studio G5
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Josy,
nun habe ich auch noch mit meinem Reseller eine Online-Sitzung abgehalten. Der Supporter war auch total verblüft. Ich habe jetzt alles geschlossen und neu gestartet, und siehe da, es geht alles wie gewünscht. Also ich kann dir nicht sagen wie das hinbekommen hab.
Aber nochmals vielen Dank für deine Bemühungen.
Grüße Blanda
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kein Problem, gut das es nur ein vorübergehendes Bug war
olichen
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bei solch kuriosen bzw. komischen Fehlern leere ich immer gerne mal den Tempordner. Das bringt manchmal auch schon was. Und wenn nicht schaden tut´s auf jeden Fall nicht.
OLI
Blanda
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo olichen,
dank für dein Tipp.
Ich werde gleich mal meinen Temp-Cleaner aktivieren.
Grüße Blanda
