 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Pack and Go (1094 mal gelesen)
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonti
Hallo Sonti, ist das mit der 2009 noch aktuell bei dir? Dann könnte es durchaus sein, für die 2010 wurde unter anderem ein SPR in Bezug auf Pack and Go gefixt: 451902 Several external references are missing using Pack and go from SolidWorks Menu. Vielleicht liegt es daran, und sollte dann in der 2010 gefixt sein. Aufgefallen ist mir das aber bisher noch nicht, wobei wir aber auch nicht viel mit Pack und Go in der Gegend rumkopieren. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Thoma Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 28.04.2010 Solid Works 2009 SP4.1 XP pro 2002 SP2, Office 2003 HP xw4300 Pentium D 3,2GHz 4GB NVIDIA FX 580 512MB Treiber 6.14.11.8246
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonti
hallo Sonti, ich habe das Problem, dass auf meinem Rechner das Pack and Go mit der Funktion "als .zip-Datei speichern" nicht mehr funktioniert. Das Programm macht gar nichts. Löschen von SolidWorks unter HKEY_LOCAL_MACHINE hat nichts verändert. Unsere Hotline ist ratlos und hat keine Lösung. ------------------ Grüße aus Süddeutschland Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
