 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: betr. Artikelzeichung: Zeichenansichten werden unterdrückt (1036 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Öffnen einer Artikelzeichung werden die Zeichenansichten unterdrückt und nur das Blattformat angezeigt (siehe Bild im Anhang) Wie aktiviert man die Zeichnungen denn wieder ? Danke im voraus und viele Grüße! Stillwater
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater10, es sieht so aus, als wenn deine Zeichnung die Referenzen verloren hat, sprich das Modell konnte nicht gefunden werden. Es müsste eigentlich auch ein Hinweis beim Öffnen der Zeichnung gekommen sein, ob nach den fehlenden Referenzen gesucht werden soll. Du kannst unter Datei / Referenzen suchen... dieses nachholen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater, und falls der Hinweis nach den fehlenden Referenzen nicht kommt hast du den irgendwann mal mit "Nein" beantwortet und gleichzeitig den Haken bei "Ich weiß schon was ich tue, frag mich das nie wieder" gemacht - in den Systemoptionen ganz unten bei "Erweitert" kannst du dann die ignorierten Meldungen wieder aktivieren. Kann es vielleicht sein, dass dir jemand nur die Zeichnung ohne die dazu gehörenden Modelle geschickt hat? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, tatsächlich... unter "Datei Refrenzen suchen" wird in einer Splalte angezeigt " Datei nicht gefunden". Wie binde ich die Referenzen denn jetzt wieder an. Schon mal Danke für Feedback. Gruß Stillwater Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater, einfach die referenzierten Dateien mit in das Verzeichnis der Zeichnung legen, ist der schnellste und einfachste Weg. Ansonsten für jede nicht gefundene und angemeckerte Datei beim öffnen (du bekommst doch jetzt die Warnmeldung, oder sonst wie oben in meinem Beitrag beschrieben nachschauen) auf die "Ja, ich will selbst danach suchen" Taste klicken und in der Dateiauswahlbox die richtige Datei auswählen. Wenn du die Modelle gar nicht hast kannst du es vergessen. Du kannst die Zeichnung noch im Ansichtsmodus (Schnellansicht) öffnen und siehst dann den Stand, wie es gespeichert wurde, aber die Zeichnung muss jetzt nicht mehr so aussehen und wenn du die Modelle nicht kjennst solltest du dich keinenfalls darauf verlassen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
