Thema: Schraffur Fehler (10302 mal gelesen)
DarkCell Mitglied Maschinenbau-Student
 Beiträge: 37 Registriert: 07.12.2009 Solidworks Student Design Edition 2009 Solidworks 2010 SP 4.0
erstellt am: 15. Jun. 2010 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe, die zurzeit aus zwei Unterbaugruppen besteht, jeweils eine Welle mit verschiedenen Elementen darauf. Da ich ja in der Schnittansicht keine Ausbrüche machen kann, habe ich zunächst einen großen Ausbruch der gesamten Baugruppe gemacht und dann mehrere kleine Ausbrüche für z.B. Passfeder-Nuten. Bei allen Ausbrüchen ist Verbindungselemente vom Schnitt ausnehmen aktiviert, da z.B. die Wellen und Schrauben als Verbindungselemente definiert sind. Bei den kleinen Ausbrüchen ist zusätzlich automatische Schraffur deaktiviert und ich habe selbststänsdig später ine Schraffur eingefügt in den geschnittenen Wellenteil. Nach dem Speichern und Schließen und anschließendem Öffnen sind die kleinen Ausbrüche verschwunden, ihre Schraffur teilweise noch da, wenn ich die Definition der Ausbrüche anschaue erscheint manchmal eine falsche Tiefenangabe (meistens 1mm), wenn ich einen kleinen Ausbruch wenn nötig korrigiere und ok drücke, erscheinen alle kleinen Ausbrüche wieder, dafür haben alle Teile eine Schraffur, die z.B. auch durch mehrere Teile durchgeht, auch durch Teile deren Schraffur deaktiviert ist (z.B. Kugel von Kugellagern) Wie kann ich das lösen bzw. woran liegt das? Danke schonmal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 16. Jun. 2010 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Hallo, dein Problem hört sich irgendwie komisch an. Vielleicht könntest du ein paar Bilder hochladen um es besser zu sehen. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Hallo DarkC, wenn du die Änderungen vornimmst, versuch mal die Datei erst neu aufzubauen. Das siehst du immer wenn die Ampel auch einem Features erscheint. Mit den Tasten "Strg und Q" wird dein Model neuaufgebaut. In einer Baugruppe kannst du auch nur ein Bauteil neuaufbauen (Strg+B) Oder du kannst in der Leiste oben auf die Ampel drücken. Mal sehn ob das schon hilft? ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren -->
Das mit den Schraffuren sind "Grafikfehler" Ich würde zuerst mal deine Baugruppe vollständig darstellen lassen (An der Zeichenansicht ist eine Feder=reduzierte Ansicht). Dann wird wohl auch die Ampel weg sein, wenn nicht noch mal neu aufbauen. Dann müssten die Schraffuren die ins Leere gehen schon weg sein. ------------------ Josy's Blog Vogtland-Treffen - |
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das interessante ist, dass es mit den Ausbrüchen, die ich gestern gemacht habe, funktioniert, sobald ich einen neuen hinzufüge passiert aber folgendes, obwohl automatische Schraffur deaktiviert ist, schraffiert er den gschnittenen Bereich, aber nun ist alles mit der gleichen durchgehenden Schraffur belegt (sieht man auch auf einem der Bilder) und wenn ich mit Strg+Q neu aufbaue verschwinden die anderen Ausbrüche, also sie werden noch im Feature Manager angezeigt, in der Zeichenansicht haben sie keinen Effekt und die durchgehende Schraffur bleibt erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Hallo DarkCell, der Haken "Automatische Schraffur" bewirkt, dass sich berührende Teile gegenläufig schraffiert werden. Wenn der Haken nicht gesetzt ist, werden die Flächen trotzdem schraffiert. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den anderen Ausbrüchen ist automatische Schraffur auch ausgestellt und das hatte den Effekt, das der Ausbruch zwar die Welle geschnitten hatte aber nicht schraffiert hatte. Mein Problem ist ja vielmehr das auf einmal gar nicht im Ausbruch befindliche Teile anders schraffiert werden. Aber ich habe es gerade ausprobiert und mit automatischer Schraffur an, geht es nun so wie ich mir das vorgestellt habe, ich weiß zwar nicht warum es bei den anderen Ausbrüchen funktioniert. Jetz habe ich nur so seltsame gestoppte Schraffuren, die auch bei einem Neuaufbau nicht verschwinden. Schonmal Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Hallo DarkCell, stelle doch einmal die Gewindedarstellungsanzeige um. Ich weiss es schon, dass diese Anzeige mit den Gewinde zusammenhängt. Vielleicht hilft es auch beim Schnitt. Sorry Bild vergessen ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  [Diese Nachricht wurde von bbonisch am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkCell
Zitat: ...Ich habe eine Baugruppe, die zurzeit aus zwei Unterbaugruppen besteht, jeweils eine ...
Hallo, ich vermute, du hast lediglich die Zeichnung zum Bearbeiten geöffnet? evlt ändert sich etwas, wenn du die Baugruppen ebenfalls öffnest und auf vollständige Darstellung einstellst. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
