  Bemaßungstext ändern
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bemaßungstext ändern (5191 mal gelesen)
stieviie
Entw.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stieviie an!   Senden Sie eine Private Message an stieviie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stieviie
SW 2011 SP3.0
WinXP Professional V.2002 SP3
AMD Phenom II X4 955
3,21GHz, 3,25GB RAM
NVidia Quadro FX 3800
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher konnte ich in der Zeichnung den Bemaßungstext <DIM> löschen bzw. ändern. Es kam zwar eine Meldung, die ich immer mit "ja" beantwortete. Jetzt habe ich versehentlich auf "nein" geklickt und ich kann den Bemaßungstext nicht mehr löschen. Ändern nur soweit, dass ich vor oder nach dem <DIM> etwas schreiben kann.
Ich habe schon vergeblich in den Optionen gesucht, um das wieder rückgängig zu machen (Zurücksetzen hat leider nur alles andere zurückgesetzt).
Wo kann ich das wieder umstellen, damit der Bemaßungstext wieder zu löschen bzw. komplett zu ändern ist? Ich arbeite mit SW 2008.
Danke,
Stefan
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stieviie 10 Unities + Antwort hilfreich
ansich ganz einfach, schau dir mal das bild an, vielleicht hilft es dir weiter
mfg joscha
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab das eben mal ausprobiert.
Wenn ich ganz normal auf Nein klicke bei der Frage ob ich den text Wirklich bearbeiten will, dann kann ich trotzdem den <DIM> text ändern und die frage taucht wieder auf.
Wenn du allerdings den Haken gesetzt hast das er sich diese Antwort merken, bzw. nicht mehr stellen soll, dann musst du in den Optionen -> Systemoptionen -> Erweitert (ganz unten) - die ignorierte Nachricht wieder aus dem Fenster entfernen.
Vielleicht ist das ja dein Problem?!
@Joscha: Scharfes S (ß) ist auch nicht kompatibel beim hochladen!
Josy's Blog Vogtland-Treffen -
[Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 15. Jun. 2010 editiert.]
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stieviie 10 Unities + Antwort hilfreich
ups habs mit dem bild verrafft, das sollte nun klappen
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stieviie 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm vielleicht gehts jetz
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Alle guten Dinge sind drei!
Ja so kann man das auch überschreiben. Aber wenn man es tatsächlich rauslöschen will, sollte es doch schon funktionieren.
stieviie
Entw.Ing.
SW 2011 SP3.0
3,21GHz, 3,25GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 7Josy7,
ja, da steht nur die Zeile "Ignorierte Meldungen (aktivierte Meldungen werden wieder angezeigt)". Aber das lässt sich nicht anklicken oder sonstwie ziehen.
@Joscha: genauso sieht's bei mir aus. Nur dass bei Primärer Wert nicht "Wert übergeben" angehakelt ist. Wenn ich es anwähle und einen Wert eingebe, ändert sich nichts, wird nicht übernommen.
Stefan
stieviie
Entw.Ing.
SW 2011 SP3.0
3,21GHz, 3,25GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, hab nicht genau geschaut: mit "Wert übernehmen" und Return ändert sich erst mal nichts, aber mit "ok" (grüner Haken) bestätigen ist der neue Wert dann übernommen.
So geht's dann wenigstens.
Danke!
Stefan
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann hast du die Nachricht auch nicht auf Ignorieren gesetzt wenn da in dem "Options-Kasten" nichts drin steht.
Aber wenn dir das mit dem Überschreiben reicht ist es doch ok
stieviie
Entw.Ing.
SW 2011 SP3.0
3,21GHz, 3,25GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so geht's auch.
Aber komisch isses schon.
Noch was anderes: Nach dem Zurücksetzen hab ich jetzt immer neben dem Mauszeiger ein Symbol für das entsprechende Element, über das ich den Zeiger fahre. Wenn ich das in den "Optionen->Anzeige/Auswahl-> Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" deaktiviere, sind die Symbole weg, aber leider auch das farbliche Hervorheben der Elemente. Geht das nur gekoppelt, oder lässt sich das auch einzeln aktiviern bzw. deaktivieren?
Ich seh schon, ich hab noch viel zu lernen
Stefan
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stieviie 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo vor allem sollste lernen dass man son Pfusch nicht macht
Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975)
