 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Kopie erstellen (815 mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3 Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Datei/Speichern unter - neuen Namen vergeben (ggf. "Als Kopie speichern" anhaken, der Unterschied ist in der Hilfedatei recht gut beschrieben) Falls das zu einfach war liegt es daran, dass ich versucht habe die Antwort auf deine Frage anzupassen. Ist es komplizierter, müsstest du zumindest für mich deine Aufgabenstellung etwas genauer beschreiben, das "ohne Referenzen??" ist mit den zwei Fragezeichen zwar schon sehr fragend, aber nicht wirklich erhellend - es gibt so viele Arten von Referenzen ...  ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Du kannst auch einfach das Bauteil In Windows wie eine Normal datei kopien und da einfügen wo es hin soll und umbenennen. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Hallo, das war die Beschreibung für ein Bauteil! Wenn Du eine Baugruppe kopieren willst am einfachsten Pack and go verwenden und ein Prä oder Suffix anhängen! Die Dateinamen müssen sich unterscheiden, alle Sonst kommt irgendwann der Ärger mit Sicherheit MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
