  Anzahl eines Rotationsfeatures per Variable/ExcelSheet steuern
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anzahl eines Rotationsfeatures per Variable/ExcelSheet steuern (2157 mal gelesen)
SWU09
Sehen Sie sich das Profil von SWU09 an!   Senden Sie eine Private Message an SWU09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWU09
erstellt am: 12. Jun. 2010 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche für folgendes Problem eine Lösung:
Ich habe einen Volumenkörper rotiert und dupliziere+rotiere diesen mit Hilfe eines Features um die X-Achse, beispielsweise 10mal. Die Anzahl der Duplikate möchte ich aber im Prinzip variabel gestalten und über ein Excel-Sheet steuern. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden eine Variable an das Feature zu übergeben. Ist das irgendwie möglich????
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Jun. 2010 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWU09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWU09,
über Einfügen --> Konstruktionstabelle. Hier kannst du die Anzahl und den Winkel in die Tabelle hinzufügen.
PS: Profil ausfüllen, damit man erkennt mit was du für einer Version arbeitest.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
SWU09
erstellt am: 12. Jun. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich arbeite mit verion 2009-2010.
ich weiß,wie man eine tabelle einfügt. aber wie sendet man den zahlenwert einer zelle in ein kreismuster??
Ralf Tide
erstellt am: 12. Jun. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWU09 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SWU09:
...ich weiß,wie man eine tabelle einfügt...
Hallo Namenloser,
scheinbar nicht vollständig
Beim Einfügen erscheint ein Fenster, in welchem alle Parameter aufgelistet werden. Hast Du das nicht gesehen? Dort könntest Du den entsprechenden Parameter auswählen.
Alternativ (wie im Online-Lehrbuch Tabellen beschrieben) mit RMT auf Beschriftungen im FeatureManager Feature-Bemaßungen einblenden auswählen. Dann die Tabelle bearbeiten und einen doppelklick auf den Parameter im Grafikbereich. Der Wert wird dann in die Tabelle eingetragen.
Was auch ohne separates einblenden geht: Tabelle bearbeiten, Doppelklick auf das (Muster-)Feature (wird dann in die Tabelle eingetragen, STATUS@... NI...). Jetzt wird der Parameter (Anzahl der referenzierten Kopien) angezeigt. Jetzt mit Doppelklick auf den Parameter, um diesen in die Tabelle einzutragen...
Bis demnäx,
Ralf
BTW - ist Deine Tastatur jetzt kaputt oder hast Du Dir einen neuen persönlichen Stil zugelegt?
SWU09
erstellt am: 12. Jun. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSP.txt
Also,
wahrscheinlich stelle ich mich zu blöd an, aber ich komme mit der Hilfe noch nicht klar.
Um das Problem mal etwas konkreter zu machen, habe ich ein BSP angehängt. Ich trage darin 10 Zylinder aus, welche mit einem Kreismuster um eine Achse gedreht werden. Ich möchte die Anzahl der Zylinder variabel machen und über eine Tabelle steuern. Könnt Ihr mir das bitte einmal demonstrieren. Besten Dank!
(Das Beispiel muss in SLDPRT umbenannt werden.)
[Diese Nachricht wurde von SWU09 am 12. Jun. 2010 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 12. Jun. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWU09 10 Unities + Antwort hilfreich
020383_TabelleEinfuegen.exe.txt
Hallo Namenloser,
vielen Dank das Du die Umschalt/Shift Taste wieder gefunden hast.
Du hast einfach die Struktur der Tabelle ignoriert.
Ich denke fast es ist am einfachsten, Du löschst Deine Tabelle und fügst eine Neue ein.
Im dann aufpoppenden Fenster die Bemaßung D1@Kreismuster1 auswählen. Oder so wie im anghängten Video (.txt entfernen) zu sehen über Bemaßung konfigurieren, Tabelle löschen und eine automatisch einfügen lassen...
Bis demnäx,
Ralf
SWU09
erstellt am: 25. Jun. 2010 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe,die sehr nützlich ist!!!!
Ich möchte aber doch noch zwe Nachfrage stellen:
Wenn Du eine neue Konfiguration erstellst, kannst Du einen Zahlenwert (=10) in die Tabelle eintragen. Bei mir erscheint dabei nur eine Checkbox. Hast Du noch ein Feature etc. von SW aktiviert???
Könntest Du bitte noch zeigen, wie die neue Tabelle mit dem Feature gekoppelt wird - konkret:ich würde gerne sehen, ob es möglich ist, die Anzahl der Wiederholungen eines Features in der Excel-Tabelle zu ändern und nach einem Modell-Update sieht man dann auf einmal die neue Anzahl der zylindeer.
besten dank.
Ralf Tide
erstellt am: 26. Jun. 2010 03:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWU09 10 Unities + Antwort hilfreich
020383_TabelleEinfuegenWerteHinzu.zip
...kannst Du einen Zahlenwert (=10) in die Tabelle eintragen. Bei mir erscheint dabei nur eine Checkbox...
Nicht mit RMT auf das Feature (und konfigurieren auswählen) sondern auf die Maßzahl. Also: erst doppelklicken auf das Feature Kreismuster1, dann erscheinen die Maßzahlen 360° und 10. Dann RMT auf das Maß 10 und im Kontextmenü Bemaßung konfigurieren wählen...
...ich würde gerne sehen, ob es möglich ist, die Anzahl der Wiederholungen eines Features in der Excel-Tabelle zu ändern und nach einem Modell-Update sieht man dann auf einmal die neue Anzahl...
Naja - eigentlich nur eine weitere Zeile einfügen...
