 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Oberflächen(schnitt)darstellung in Zeichnungen (4768 mal gelesen)
Weiti Mitglied Konstrukteur, Mechatroniker
 Beiträge: 107 Registriert: 29.04.2010 Dell Percision 390 IntelCore2 1.86 GHz SWX 2010 Professional Windows7 64-Bit 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit Oberflächenkörpern in Zeichnungen? Wenn ich z.B. nur einen Oberflächenkörper konstruiere, und eine Zeichnung daraus erstelle, wird dieser in allen Anzeigearten dargestellt. Jedoch kann ich keinen Schnitt für eine Schnittansicht erstellen. Wenn ich nun einen Volumenkörper in den Teil erzeuge, wird in der Zeichnung der Oberflächenkörper nur noch in den Schatierten Anzeigarten abgebildet. Ich kann jetzt eine Schnittansicht erstellen und im Propetymanager "Oberflächenkörper anzeigen" auswählen,.. ...aber der Oberflächenkörper wird, im gegensatz zum Volumenkörper, nicht geschnitten sondern komplett dargestellt. Und in der Schnittansicht wird dieser Oberflächenkörper wieder in allen Anzeigearten dargestellt. gg Gibt es eine Möglichkeit einen Oberflächenkörper im Schnitt ordentlich Darzustellen? Danke im voraus Weiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weiti
Hallo Weiti, Zitat: Original erstellt von Weiti: Gibt es eine Möglichkeit einen Oberflächenkörper im Schnitt ordentlich Darzustellen?
Nein, natürlich nicht. Ich bin alter Trekkie (TNG und DS9, nicht dieser Weltraumcowboy James T. Kirk ), kann mir Wurmlöcher und Heisenbergkompensatoren ebenso gut vorstellen wie Holosuiten oder eine Allianz mit den Klingonen. Aber selbst wenn ich mir einen Schnitt durch (??) einen 2D Körper (???) erzeugen können wollen würde hab ich Schwierigkeiten mir vorzustellen, was dabei herauskommen sollte. Also unterm Strich: warum sollte bei einem 2D Objekt irgendetwas geschnitten werden können? Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, In Catia ist das ohne probleme möglich! Der Schnitt soll die Kontur (Linienzug) des Oberflächenkörpers in dieser Schnittebene darstellen, und den Teil des Oberflächenkörpers vor der Schnittebene ausblenden (Schnittdarstellung eben). Ich will das für eine Baugruppe mit Volumen- und Oberflächenkörper verwenden. Hier werden eben nur die Volumenkörper geschnitten und der Oberflächenkörper komplett angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 11. Jun. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weiti
Im SolidWorks geht das am einfachsten mit einem trimmen des Oberflächenkörpers (z.B mit einer Ebene) natürlich am besten in einer Konfiguration  . Den Oberflächenkörper in der Zeichnung dann einblenden... WW PS: die SolidWorks Version ist für bessere Hilfe schon interessant  ------------------ Modelle Werkstoffe [Diese Nachricht wurde von Winston Wolf am 11. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weiti
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weiti
