  API:Sichtbarkeits-Status einer Kante in der Zeichnung?
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  API:Sichtbarkeits-Status einer Kante in der Zeichnung? (853 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand die Eigenschaft/Methode, um in einer Zeichenansicht (Die steht auf View.GetDisplayMode2 = swHIDDEN_GREYED.) festzustellen, ob eine dargestellte Kante, verdeckt ist (gestichelte Linie) oder sichtbar (Volllinie).
Ich habe trotz vielen Suchens nichts geeignetes gefunden.
Viele Grüße!
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Um festzustellen, ob Modellgeometrie innerhalb einer View sichtbar ist kann man IView.GetVisibleEntities bemühen.
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mkkk,
die von Dir vorgeschlagene Methode bringt mir alle angezeigten Kanten. Ich weiß aber nicht, welche nun eine Kante oben drauf (sichtbar im Sinne der Technischen Zeichnung)ist und welche Kante von denen als getrichelte Linie angezeigt wird (eine verdeckte Kante Sinne der Technischen Zeichnung). Für IView.GetVisibleEntities ist das egal. Diese Methode macht da keinen Unterschied.
Vielleicht finden wir nach etwas anderes...
Viele Grüße!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab ich zwar noch nie gemacht, aber versuch mal mit View::GetPolylines7, da ist bei den Returnwerten Infos zum LineStyle, LineFont und LineWeight drin.
Code:
LineStyle = value combines polyline font and weight information. This value can be used as an input to GetLineFontInfo and GetLineFontName. If this value is -1, then the user has probably modified the line display manually in the drawing and you should use the LineFont and LineWeight return values to recreate the exact polyline style.
LineFont = value is used for polyline font information. This value can be used as an input to the GetLineFontInfo2 and GetLineFontName2 functions. This value will only be valid if LineStyle is -1.
LineWeight = polyline weight where Thin = 0.0, Normal = 1.0, Thick = 2.0. This value will only be valid if LineStyle is -1
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
genau das war´s, was ich gesucht habe. Ist toll, was Du so alles weißt...
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
