  Teileliste erstellen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Teileliste erstellen (3646 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sers,
wie kann ich den eine komplette Teileliste erstellen lassen,so dass alles Aufgefürt ist,klappt das bei den Kreismutern und Lienarmustern dann auch(alle Schrauben und Teile die ich Lineargemustert habe)??
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
weiß grad nemme, ob des in 2009 scho geht. Probier in der BG mal Einfügen=>Tabellen=>Stückliste. Die Stüli kannst du dir dann so Konfigurieren, dass keine BG´´s sondern nur Teile angezeigt werden. Schon hast du deine Liste.
OLI
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Jap, das funzt unter 2009 auch schon.
Sicherlich klappt das bei Kreis- und Linearmustern auch. Möcht ja wohl sein!
Es sei denn, du hast beim gemusterten Teil die Option "Von Stückliste ausschließen" selektiert (RMT auf das Teil -> Eigenschaften).
HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja natürlich. Alles was Du im Modell aufgeführt/eingebaut hast wird auch aufgeführt in der Stückliste. Außer Du schließt eins der Modelle in der BG aus der Stückliste explizit aus (dafür gibt es auch mehrere Wege). Modell auf eine Zeichnung legen und Stüli erstellen lassen oder direkt im Modell Stüli generieren (je nach Version). Eine Mengenstückliste kann man je nach Option in der Stüli erstellen lassen (oder auch Struktur-Stückliste, sowie aufgelöste Struktur-Stückliste.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht: Unterdrückte Teile tauchen in der Stüli nicht auf.
Sonti
