  Symbolleisten Profil
Autor Thema:  Symbolleisten Profil (749 mal gelesen)
andystore987
MB Student
Sehen Sie sich das Profil von andystore987 an!   Senden Sie eine Private Message an andystore987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andystore987
SWX 2010 Premium SP0
Win XP Prof SP2
lenovo z61p
Intel Core T7200 2.0Ghz
3GB RAM
ATI FireGL V5200 512MB
Monitor SAMSUNG SyncMaster 223BW
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich es noch richtig im Hinterkopf, dass man sein Symbolleistenprofil (also die eigens spezifisch eingerichtete Anordnung der Symbole) abspeichern kann, und so auf einem anderen Rechner laden kann? Wenn ja, wie geht's?
Gruß Andy...
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andystore987 10 Unities + Antwort hilfreich
'Assistent zum Kopieren der Anwendereinstellungen' heisst der - firmiert u.U. auch unter 'Copy Settings Wizard'. Ist im Startmenuer unter Start-->Programme-->SolidWorks2010-->SolidWorks Tools zu finden. Der Vorgang zum Speichern an sich ist -SolidWorks typisch- selbsterklärend.
Achtung! Da hier in der registy herumgefuhrwerkt wird braucht der Anwender zum Rausschreiben der Einstellungen (bei default policy settings in der Registry) Administratorrechte.
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 09. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andy,
du kannst Dein ganzes Profil abspeichern in eine Datei, und diese dann auf einem anderen PC wieder einlesen. Das geht mit dem "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen", unter Start - Programme - SolidWorks 2010 - Werkzeuge
Falls der Pfad nicht mehr vorhanden sein sollte ist die .exe Datei auch unter C:\Programme\SolidWorks 2010\SolidWorks\setup\i386\copyoptwiz.exe
mrode
andystore987
MB Student
Win XP Prof SP2
lenovo z61p
3GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super,
mal wieder ganz einfach, wenn man(n)'s weiß ;-)
Danke...einen schönen Tag Euch noch!
Gruß Andy...
