 | SOLIDWORKS Visualize – Online-Live-Schulung, ein Seminar am 29.10.2025
Thema: alle Teile und Unterbaugruppen einblenden? (12720 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo debUGneed, alle ausgeblendeten Teile kannst du zwar nicht einfach so einblenden, aber du kannst alle ausgeblendeten Komponenten anwählen, und dann diese wieder einblenden. Dazu verwendest du den Befehl "Auswählen", zu finden unter den Befehlen "Skizzieren", falls er nicht in deiner Leiste oben zu finden ist. Auswählen -- Erweitert auswählen -- Neues Fenster: Erweiterte Komponentenauswahl -- Kategorie 1: Anzeige - Bedingung: = -- Wert: Aublenden -- auf "Anwenden" klicken. Jetzt sind alle deine ausgeblendeten Teile angewählt, per Rechtklick auf eines kannst du diese wieder einblenden. Hoffe ich konnte helfen. Grüße mrode |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009 SolidWorks 2020 SP 5.0 ECTR SAP Engineering Control Center HP ZBook Studio G5 Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo, du kannst mal versuchen mit der RMT im Features-Baum auf die HAuptbaugruppe und den Befehl "Mit abhängigen Elementen einblenden". Ist so meine schnellste Lösung. Wenn`s nicht geht, bin morgen wieder am Ball. Schönen Feierabend. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo debUGneed, der "Auswählen"-Befehl ist ein eigener Befehl mit eigenem Button. Er sollte sich in deiner Befehlsleiste befinden. Wenn nicht dann findest du ihn im "Anpassen"-Fenster unter "Befehle" - "Skizzieren" zu finden. Innerhalb dieses Befehls kannst du noch viele andere Filter setzen. Grüße mrode |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
