  Normteil Umlagern
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Normteil Umlagern (1564 mal gelesen)
Divemaster1977
Sehen Sie sich das Profil von Divemaster1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Divemaster1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Divemaster1977
Windows XP (64Bit) Service Pack 3
SolidWorks Premium 2009 x64 SP4.1
MaxxDB Version 3.00 SP 3.240
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und brauche Eure Hilfe.
Wir haben bei uns im Betrieb SolidWorks 2009 mit MaxxDB.
Jetzt ist es aus Organisatorischen Gründen so, dass bestimmte Teile die in der Feature palette part gespeichert sind, in einen neuen Speicherbereich umgelagert werden müssen. Diese Teile haben auch noch verschiedene Konfigurationen in der Länge und sind auch schon in den unterschiedlichsten Projekten verbaut worden.
Bei normalen Teilen ist das ja kein Problem.
-Status ändern
-Teil Umlagern
-neuen Speicherbereich auswählen
-ok
-alle Baugruppen in denen das Teil verbaut ist Aktualisieren
fertig
Bei einem Normteil kann ich den Status aber nicht mehr freigeben.
Was gibt es für eine Möglichkeit dass ich auch diese Teile Umlagern kann???
Bitte helft mir bin am verzweifeln.
Schönen Tag Euch noch und sonnige Grüsse aus dem Allgäu
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Divemaster1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.de im SolidWorks Brett
In welcher Form willst Du die Teile Umlagern? In einen Unterordner des Feature Palette Bereichs oder irgendwo ganz anders hin?
gruß Heiko
P.S. Es gibt übrigens auch ein eigenes Brett für MaxxDB das findest Du hier
Divemaster1977
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh den Bereich MaxxDB habe ich nicht gesehen.
Werde meine Frage dann das nächstemal wohl besser dort posten. Gelobe Besserung
Die Teile sollen in einen ganz neuen Speicherbereich der nichts mit der Feature palette part zu tun hat.
Wie geht das?
Danke für Eure Hilfe.
Press play on tape
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Divemaster1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das machst, dann werden diese Teile auch nicht mehr als Werksnormteil deklariert!!! Die werden von der MaxxDB dann als ganz normale Teile gehandelt. Welche Version der MaxxDB hast Du denn die 3er? Vielleicht solltest Du mal dein Profil ausfüllen SWXSolidWorks Version mit Service Pack und MaxxDB Version mit Service Pack.
Habe mal grob bei mir geschaut, auf den ersten Blick sieht das sehr schlecht aus, sowieso ist das eine "heikle" Geschichte. Sind das Teile oder Baugruppen? Wenn ich eine Schraube nehme(bei mir Werksnormteil) und dann bei verbundene Dokumente auf Konfigurationen von aktuellem Dokument, dort alle Konfigs markiere und RMT, dann kann ich bei mir Umlagern wählen und er schlägt mir die angelegten Speicherbereiche vor. Allerdings habe ich es nicht ausgeführt. Wenn ich in den Dok Manager gehe kann ich die nicht Umlagern.
Aber in diesem Fall rate ich Dir lieber den support anzurufen, denn je nach Service Pack gibts sowieso Probleme hier und da. Da würde ich doch lieber die Hotline nutzen, wozu zahlt man denn die Support Gebühren.
Innerhalb des Hauptordners der Feature Palette Parts wäre es kein Problem gewesen, denn da sucht er den kompletten Baum ab.
gruß Heiko
Divemaster1977
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So System-Info hinzugefügt
Bin nicht so oft in Foren, daher dauert das bei mir etwas länger bis alles richtig eingestellt ist.
Also da habt Ihr wohl recht, werde dann mal den support anrufen. Dachte es ist einfacher ein Teil aus der Feature palette raus zu brechen und als normales Teil in einen neuen Ordner abzuspeichern.
Trotzdem Danke für Eure hilfe und den netten Empfang im Forum,
werden uns wohl in nächster Zeit öfter sehen.
Schöne Woche noch und sonnige Grüsse aus dem Allgäu
Press play on tape
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Divemaster1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja es gibt natürlich immernoch die Möglichkeit das Teil zu kopieren und die Referenzen zu Tauschen, geht aber nur wenns sichs nicht um zuviele Baugruppen handelt(man sollte alle danach einmal speichern). Das mit dem Namen könnte man erreichen wenn Du die Orginal zuerst auf alt umbenennst und die Kopie dann den Orginalnamen erhält.
