  Sldasm in 3ddxxf konvertieren
Autor Thema:  Sldasm in 3ddxxf konvertieren (1507 mal gelesen)
christophxx
Sehen Sie sich das Profil von christophxx an!   Senden Sie eine Private Message an christophxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophxx
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss eine Soldiworks Baugruppe in 3Ddxxf umwandeln. Weis vielleicht einer wie das Funktioniert und ob das überhaupt möglich ist?
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
SolidWorks 2020
SP 5.0
ECTR SAP Engineering Control Center
HP ZBook Studio G5
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christoph,
schau mal bei "Speichern unter" in das Feld "Dateityp". Vielleicht ist dann dein Problem schon gelöst. Hier sind die verschiedenen Dateitypen hinterlegt.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
christophxx
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Währe mir neue wenn da 3d dxf zufinden währe. Zumindest in unserer Firma ist dies nicht der Fall.
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Christoph,
die Baugruppe als ACIS (*.sat) abspeichern, den DWG - Editor öffnen und dort mittels ACIS - Import (Menü: Datei) die Baugruppe importieren. Dann das Ganze mit dem DWG - Editor als .dwg oder .dxf abspeichern!
Achtung: beim speichern der .dxf/.dwg - Version aufpassen, damit dein Gegenüber das dann auch laden kann.
HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
christophxx
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja dann hab ich eine dxf, ich benötige aber eine 3d-dxf.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes DXF ist dreidimensional  - schon immer gewesen. Ein DXF in 2D ist nur der Sonderfall von 3D
Es gibt kein extra Format für ein 3D-DXF (zumindest weiß ich aus meinen ACAD-Zeiten nix davon...)
Grüße Günter
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophxx 10 Unities + Antwort hilfreich
@GWS: Und Ganz genau so ist es.
@Christoph: Wenn du im DWGeditor noch auf Ansicht-> Ansicht von... -> Übersicht, rechte Vorderseite klickst, wirst du feststellen, dass deine dxf entgegen deiner Behauptung doch eine 3D dxf ist.
Tobias
christophxx
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a, okay danke, nur jetzt hab ich das problem das es mit die acis baugruppen beim umwandeln zerstört. Wie muss ich das genau machen wenn ich die baugruppe in step umwandel statt und acis?
christophxx
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte es gern von der Darstellung so haben das es wie in Solidworks ist wo man auch das modell in alle Richtungen drehen kann. Ist dies überhaupt möglich.
GWS
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophxx 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF verhält sich zu SWXSolidWorks wie Kreidetafel zu Word-Dokument.
DXF ist eine Ansammlung von Linien und Blöcken, aber nicht von Baugruppen und Solids...
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christophxx,
was willst du denn eigentlich damit anfangen, evtl. ist ein anderes Format ja besser?
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Darstellung in einer dxf - Datei wird so nicht möglich sein, genau so wenig wie die Übergabe der Daten über ein anderes Zwischenformat.
Die Alternative wäre noch ein neues Benutzerdefiniertes Koordinatensystem im SWX zu erstellen und dann beim speichern als Acis - File, dieses in den Speicheroptionen anzugeben.
Ich kenne das Problem, dass die Standardansichten vom DWGeditor nicht mit den Standardansichten (besonders bei einer neudefinition dieser) im SWX übereinstimmen. Du wirst dann so lange das benutzerdef. Koordinatensystem ändern müssen, bis die Ansichten im DWGeditor stimmen.
Tobias
PS: ich freu mich immer über U's, wenn ich helfen konnte
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem SWXSolidWorks arbeitest du eigentlich?
Sonti
christophxx
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem 2009er
christophxx
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielle kunden wollen von uns die datei in 3d dxf erhalten. dies ist der einzige grund.
