Thema: Ansichten erzeugen ISo view (1012 mal gelesen)
maler2010 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 31.05.2010 SW 2010
erstellt am: 04. Jun. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal eine frage. Ich will auf einer seite einen Container quasi von beiden seiten in einer "ISO Ansicht" erstellen. Nun kann ich ja die aktuelle ansicht dazu benutzen um die andere Ansicht zu erstellen. Leider ist das eine zuiemliche fummelei den genau auszurichten. Ein bekannter der mit einer andere Software arbeitet hat so einen schönen Button mit dem er die Ansichten schön ausrichten kann. Wie kann ich das problem lösen??? gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maler2010 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 04. Jun. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maler2010
Wenn Du so ungeduldig bist, dann würde sich vielleicht der Kauf einer solchen Information lohnen: Wartungsvertrag nennt sich das dann. Kostet ca. €1500,- im Jahr  Ansonsten: Nutze die Suchfunktion. Ich würde den Begriff "Tintenpisser" vorschlagen  WW ------------------ Modelle Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maler2010 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 04. Jun. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maler2010
Hi Maler mach Dir einmal (!) ein bisschen mehr Arbeit, und erstelle Dir eine neue Ansicht, wie Du sie benötigst: Mit <SPACE> das Menü öffnen, erster Button oben links -> neue Ansicht erstellen, abspeichern Danach kannst Du über das Menü immer wieder auf diese zurückgreifen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maler2010
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 04. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maler2010
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maler2010
