  Makro in Konstruktionstabelle - Methode fehlgeschlagen
Autor Thema:  Makro in Konstruktionstabelle - Methode fehlgeschlagen (1076 mal gelesen)
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
Celsius Workstation / WIN XP / AIP 2008 SP2
erstellt am: 02. Jun. 2010 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche gerade eine Konstruktionstabelle über eine Eingabeform zu steuern.
Habe alles zuerst nur in Excel programmiert. Dort funktioniert es ohne weiteres.
Nach dem Einfügen als Konstruktionstabelle in ein Bauteil in SW kommt im Modul an folgender Stelle:
    Dim sheet As Worksheet
    Dim lookupTable As Dictionary
    Set sheet = Sheets("Tabelle1") 'hier bleibt der Debugger immer hängen und bringt
immer folgenden fehler:
Die Methode 'Sheets' für das Objekt '_Global' ist fehlgeschlagen
Mir ist aufgefallen, dass beim Bearbeiten der Tabelle anscheinend immer eine neue Tabelle angelegt wird in der vermutlich der Code nicht mehr vorhanden ist?
Leider komme ich nicht weiter und weiss nicht wie ich den Fehler beheben oder umgehen kann.
Würde mich freuen, wenn vielleicht jemand einen Tip oder besser eine Lösung hätte.
Schon mal vorab vielen Dank für jede Hilfe!
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 03. Jun. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Programmierung kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Aber, vielleicht folgende Info:
Die Zelle A2 muß immer "Family" (nicht"A2") lauten.
Gruß Pille
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 03. Jun. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Pille
Danke für den Tip.
Es war zwar nicht die Lösung, aber weisst Du vielleicht auch noch was diese Namensvergebung für die Zelle A2 "Family" für einen Sinn bzw Funktion hat?
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 03. Jun. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil SWX dann auf die Maße und Features in der 2. und 3. Reihe zugreifen kann. Wenn Du mehrere Blätter hast, muß das erste Blatt diese Benennung haben. Beim Schließen der Tabelle muß auch dieses Blatt aktiv sein. Andernfalls bringt er die Meldung, daß keine Tabelle vorhanden ist.
PS: Du kannst aber auch mal im Excel-Forum mal nachfragen.
Gruß Pille
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 03. Jun. 2010 editiert.]
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 03. Jun. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist nun aufgefallen, dass nach dem einfügen des neuen Zellennamens "Family" eine neue Fehlermeldung auftaucht an der selben Stelle:
"Index auserhalb des gültigen Bereichs" heisst es nun!
Beim Debuggen heisst es für sheet in der ersten Zeile der Deklaration
sheet=Nothing
[Diese Nachricht wurde von Scoopa am 03. Jun. 2010 editiert.]
obiges Problem hat sich erledigt:
anstatt sheets("Tabelle1") musste man Application.ActiveWorkbook.ActiveSheet
einsetzen.
Jedoch habe ich jetzt schon wieder ein neues Problem.
Es öffnet sich zwar meine Eingabeform und ich kann änderungen vornehmen... aber die werden dann nicht in die Tabelle1 eingetragen.
anscheinend werden die in irgend eine andere Tabelle geschrieben???
Wieso legt eingentlich nach jedem Bearbeiten SW eine neue Tabelle an und wo werden diese Tabellen eigentlich abgelegt?
