 | Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Thema: Premium Zusatzanwendungen fehlen (3489 mal gelesen)
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein "kleines" Problem. Hab hier auf dem rechner ne SWX Premium Lizenz. Solidworks wird auch korrekt als Preium gesartet. Nur fehlen mir die ganzen zusatzanwendungen zum Aktivieren. Beim Update auf SP 3.1 habe ich ein Admin Image erstellt, in welchem alle Zusatzanwendungen angewählt waren. Hat jemand ne Idee, wie ich an die Zusatzanwendungen komme? ------------------ Gruß OLI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
 Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Hallo OLI! Hast du das Admin Image neu erstellt oder von einem bestehenden Image auf 3.1 upgedatet? Beim update eines Admin-Images kann man meines Wissens keine neuen Programmteile hinzufügen, darum beim ersten Erstellen alle Programmteile auswählen und dann für die einzelnen Benutzer weghaken was jene nicht brauchen. Mein Admin-Image war neu erstellt. Damit gings auf jeden Fall klaglos! Gruß Robert ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Dann würd ich an deiner Stelle das Admin Image neu erstellen. Einstellungen kannst du eh vorher definieren, die Daten über Nacht runterladen lassen, und neu installieren. Dir fehlt am nächsten Morgen vielleicht eine Stunde Arbeitszeit während du SWX neu installierst, aber ist vermutlich am schnellsten. Gruß Robert ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
