Thema: Rendert ganz andere Farben als ich angegeben habe!!!?? (1497 mal gelesen)
justnee Mitglied Student-Ingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 03.03.2010 Solidworks 2010 Studenten Version, Windows XP, Intel Dualcore (3 Promille) mit Espresso-Einfüllstutzen (weil er morgens immer so langsam ist)
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifel mit einer (sicherlich ganz einfachen) Photoworks-Sache. Ich möchte etwas rendern und wie auf dem Bild zu sehen ist nimmt er irgendeine default-Einstellung im Assembly, so dass die Farben der Einzel-stücke nicht berücktsichtigt werden. Verzweifelte Grüße, Sebastian ------------------ --------------------------------------- Bitte langsam fahren, verrückter Professor am Steuer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für justnee
Hi du musst oben in der Ansichteneinstellung auf Real-view Schalten, damit es auch angezeigt wird. Falls das nichts hilft, kannst du auf die einzelnen Teile mit RMT und dann manuell die Erscheinung auswählen ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst Du "RealView Graphics"? Das Kugel-Symbol? Das lässt sich nicht anklicken.... Ansonsten finde ich leider nichts.... Was ist RMT? ------------------ --------------------------------------- Bitte langsam fahren, verrückter Professor am Steuer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für justnee
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Mühe-geben, aber es funktioniert anders :-) (falls Du das nicht auch per RTM gemeint hast) Im Assembly kann man für jedes Einzelteil entweder die Assembly-Farbe oder die Einzel-teil-farbe auswählen. Eigentlich ganz schlau, so verändert man nicht jedes Einzelteil, sondern nur das Assembly selbst. Um das ein-oder auszuschalten klickt man links im Baum auf die Farbe (bzw. richtiger wäre sicherlich Layout zu sagen, man kann ja auch noch Oberflächen einstellen) und kann für jedes Teil auswählen ob es fürs Assembly oder fürs Einzelteil angezeigt werden soll. (siehe Bild) Schönen Tag noch! :-) ------------------ --------------------------------------- Bitte langsam fahren, verrückter Professor am Steuer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
