  dxf- Datei für die Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  dxf- Datei für die Fertigung (1938 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in SWX ein Profil erstellt und ausgetragen, das jetzt extrudiert werden soll und der Lieferant möchte eine dxf oder dwg- Datei dafür haben.
Kann mir jemand sagen, wie ich das anstelle, so eine Datei ohne Maße, etc, also nur das Profil zu bekommen?
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin
erstelle eine Zeichnung des Profils mit Querschnitt-Ansicht -> "speichern unter" -> dxf auswählen - das wars
Viele Grüße - Axel
debUGneed
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
das ist irgendwie naheligend und ich bin zeitgleich selbst drauf gekommen, aber trotzdem danke und 10 Unities!
Hat nur anfangsnicht geklappt, weil ich immer eine zu hohe AutoCAD- Version angenommen hatte..
Grüße,
Martin
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
als Tip von mir ergänze ich noch, dass du bei der dxf darauf achten solltest, den Blattmassstab (3 x s???? auf jeden Fall 1:1 sein sollte. In der Vergangenheit habe ich schon die Erfahung gemacht, dass einige Fertiger das dxf nicht überpüfen (auch wenn es auf der Zeichnung steht); was dabei dann rauskam, kannst du dir ja denken
  Frank
Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von FReger am 01. Jun. 2010 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
debUGneed
erstellt am: 01. Jun. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
De rien!
debUGneed
erstellt am: 01. Jun. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ja, da habe ich grundsätzlich kein Vertrauen darin, dass die Einstellungen passen, also habe ich das dxf mit ACAD aufgemacht und nachgemessen.
Danke für den Tipp!
Grüße,
Martin
P.S.: auch 10 Us für Dich!
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 01. Jun. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Nachmessen ist ein Muss. Achte immer darauf welchen Blattmasstab du eingestellt hast, dann kannst du dir doppelte Arbeit ersparen.
Sonti
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen
um auf Nummer sicher zu gehen, trage ich in meinen dxf immer 3 Abmessungen ein: Hauptabmessungen des zu lasernden Blechs, und einmal zur Seite geklappt die Blechdicke
Der Blechschlosserei tut es nicht weh, nur diese drei Maße entfernen zu müssen, und im zusätzlich beigelegten pdf sieht der Schlosser auch ohne PC, welche Blechtafel in welcher Dimensionen er vorzubereiten hat. Damit erübrigt sich auch das Thema überlesener Maßstab
Viele Grüße - Axel
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
noch ein Tipp
was wir zumindest immer machen wenn Teile z.B.: zum Laserschneiden gehen
alle Maße auf Toleranzmitte!
das ist ein Grund warum wir das Modell komplett mit Toleranzen versehen.
Wenn immer möglich legen wir alle Modellnennmaße auf Toleranzmitte.
Aber das ist eine Ansichtssache und wurde hier auch schon diskutiert.
Mit einem einfachen Makro kann dann eine Konfiguration erstellt werden,
bei der alle Maße auf Toleranzmitte sind.
Von der machen wir dann eine Zeichnungsableitung und schicken diese
dann als DXF zum Lieferanten.
Heinz
