Thema: In einer Zeichnung: Freien Maßstab einstellen / Flächen Färben (9821 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, 1)Wie stellt man in einer Zeichnung eigentlich einen freien Maßstab ein? Im Menü Maßstab/ Benutzerdefiniert sind nur voreingestellte Maßstäbe enthalten. Frei Maßstäbe (z.B. 1:8) werden manuell im Textfeld nicht angenommen. 2)Welche Möglichkeiten gibt es in der 2 D Zeichnung Flächen farbig zu gestalten? Schon mal vielen Dank für Feedback und viele Grüße Stillwater Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Ist ganz einfach, rechtsklick auf eine leere Stelle im Baltt ==> Eigenscahften ==> und dann kannst du oben den Maßstab eingeben, du musst aber wenn du Dezimalstellen eintippst einen . statt ein , setzten, sonst geht es nicht mfg Joscha ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sta9e Mitglied Dipl.Ing. (FH) - Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 19.11.2009 SolidWorks 2011 Premium x64 SP2.0 Windows 7 Professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 Ghz NVidia Quadro FX 1800 SpacePilot Pro
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Zu 1) rmt auf Blatt -> Eigenschaften Dort kann man jeden beliebigen Maßstab eintragen. Soll eine einzelne Ansicht einen anderen Maßstab erhalten, auf die Ansicht klicken, unter Blattmaßstab -> Benutzerdefinierten Maßstab verwenden. Dann im Dropdown-Menü einmal hochscrollen!!!. Zu 2) ???Weiß nicht genau was Du meinst, aber: Anzeigeart auf schattiert stellen zeigt das Bauteil mit den Farben an, die es auch im Modell hat...
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hi Stillwater 1) Für den Blattmaßstab: RMT in den Zeichungshintergrund -> Eigenschaften -> links oben kannst Du jeden beliebigen Maßstab einsetzen Wenn Du Ansichten einfügst, solltest Du dann darauf achten, dass im FM für die Ansichten "Blattmaßstab verwenden" angewählt ist. Im übrigen kannst Du dort für einzelne Ansichten ändern: Benutzerdefinierten Maßstab verwenden -> hochscrollen auf "benutzerdefiniert" 2) Flächen am besten im 3D-Modell farbig setzen, die Zeichnung dann im Darstellungsmodus "schattiert / schattiert mit Kanten" anzeigen lassen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
i.hormann Mitglied techn. Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4 Registriert: 11.05.2010 Windows 7 Ultimate, Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 280GHz (4x), 8GB RAM, ACPI x64, NVIDIA Quadro FX 1800, SolidWorks 2010 SP3.1, DBWorks R11 SP1.5
erstellt am: 01. Jun. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
2) Wenn du nur bestimmte Flächen in der Zeichnungsansicht farbig 'markieren' willst, kannst du das über die Funktion 'Schraffieren/Füllen' machen. Einfach Fläche anwählen, Menü: Einfügen->Beschriftung->Bereich Schraffieren/Füllen auswählen. Dann im Feature Manager 'füllen' anklicken. Die Farbe kannst du über die Funktion 'Linienfarben' steuern. Oder über ne Layer-Farbe. [Diese Nachricht wurde von i.hormann am 01. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
