Thema: Komponenten einfügen Fehlermeldung (994 mal gelesen)
maler2010 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 31.05.2010 SW 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei einige Baugruppen die von extern kommen zusammenzusetzen. Nun bekomme ich bei einer bestimmten Baugruppe immer die Meldung das kopieren einer virtuellen Komponente in eine andere Baugruppe unterbricht den Link zur Ursprungsdatei. der Ordener mit den darin enthaltenen Dateien liegt auf der gleichen ebene wie bei den anderen Baugruppen. Da gibt es keine Probleme. Vielen Dank im voraus, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maler2010
Zitat: Original erstellt von maler2010: [...] das kopieren einer virtuellen Komponente in eine andere Baugruppe unterbricht den Link zur Ursprungsdatei.
Hi Steffen!
Erst mal willkommen auf CAD.DE Für mich klingt das logisch. Virtuelle Komponenten sind immer Bestandteil der Baugruppe, in der sie gerade verbaut werden. Es macht nicht viel Sinn, einen Verweis auf ein virtuelles Teil in einer anderen Baugruppe legen zu wollen. Dann müsste die andere Baugruppe auch jedes mal mit aufgerufen werden und im Speicher liegen, wenn du das Teil benötigst. Im Gegenteil: Wenn du das Teil noch ein zweites mal verbaust, solltest du es auf jeden Fall von seinem virtuellem Dasein befreien und als eigene Datei ablegen. Notfalls kannst du es ja später wieder virtualisieren, z.B. um die Baugruppe einem Kunden zu schicken aber du hast das Original eigenständig existierend auf der Platte. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maler2010 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versteh ich nicht, hab hier einige Baugruppen in die Oberbaugruppe eingefügt. Ist doch eine normale vorgehensweise oder ?? Nur bei bestimmten Baugruppen die mir wie andere auch zugeschickt wurden lässt sich das nicht machen, sondern er gibt mir immer diese meldung. Wie kann ich denn die Baugruppe entvirtualiesieren ???? gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maler2010
In dem du das virtuelle Teil aufrufst und mit Speichern unter einem Dateinamen zuweist. Edit: Nicht vergessen danach die Baugruppe nochmal abzuspeichern, damit sie die Änderungen dauerhaft übernimmt. [Diese Nachricht wurde von GWS am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
