  SW education lizenzdatei nicht gefudnen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SW education lizenzdatei nicht gefudnen (6263 mal gelesen)
FlUtZ
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FlUtZ an!   Senden Sie eine Private Message an FlUtZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlUtZ
erstellt am: 29. Mai. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusmamen. Habe ein RIESEN problem: Mache momentan meinen Maschinenbau-Techniker und habe von der Schule eine Lizenz für die EDU-Version von Solidworks bekommen. Jetzt hab ich endlich meinen neuen laptop und versuch den spaß zu installieren. alles schön durchgeklickt, alles runtergeladen, installation hat auch funktioniert. alles klasse.
Allerdings wenn ich das programm starten will, kommt die meldung, dass es die lizenzdatei nicht gefunden hat und ich den server checken sollte. Habe aber zuerst nur einzelinstallation auf diesem rechner angeklickt. vor lauter verzweiflung hab ich versucht eine Admininstallation durchzuführen und dann eben nebenher auf meinem laptop nen "server" laufen lasse, auf den ich selbst direkt drauf zugreife, aber das funktioniert auch nicht wirklich. komm da überhaupt nicht weiter. Habe auch mal meine ordner nach einer lic.exe durchsucht, diese konnte nicht gefunden werden. Hoff es hatte schon jemand vor mir das problem und kann mri helfen.
ps: ich habe die 2010/2011 x64 version. mit der 2009/2010 version hatte ich das gleiche problem.
FlUtZ
Industriemechaniker
erstellt am: 29. Mai. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achja, eben hab ich noch was gemerkt, beim ersten öffnen soll angeblich was von wegen produktaktivierung kommen. diesen bildschirm hab ich noch nie gesehen, kann ich das irgendwie manuell starten?
campasa
student
Sehen Sie sich das Profil von campasa an!   Senden Sie eine Private Message an campasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für campasa
HP XW 4400 + nVidia Quadro FX 1500, Win XP Pro 32bit, SP 2
Alias Auto 2011, SWX 2010/2011 (Student ed)...
erstellt am: 29. Mai. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlUtZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die gleiche Version.
Auf der DVD-Verpackung steht die Seriennummer. Diese sendest Du an solidworks. Dann erhälst Du einen Aktivierungsschlüssel,
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob du einen request-code auch hinsenden musst, aber ich glaube, das verwechsle ich mit Alias.
Den Lizensschlüssel setzt Du bei der Erstbenutzung ein.
Die Installation erfolgte bei mir per DVD.
In jedem Fall braucht solidworks Deine Imma-Bescheinigung und die Seriennummer.
Gruß, viel Erfolg!
PS: Wenn Du bei der vorherigen Version dasselbe Problem hattest, kannst Du nicht den Lösungsweg von damal sanwenden?
Ansonsten muss Dein PC wirklich sauber sein inkl. Löschen eventueller reg-keys, bevor Du installierst.
Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen.
- Cicero
[Diese Nachricht wurde von campasa am 29. Mai. 2010 editiert.]
FlUtZ
Industriemechaniker
erstellt am: 29. Mai. 2010 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs mit der andren version auch nicht hinbekommen. Eine DVD hab ich leider nicht, seriennummer musste ich im Installations-manager eingeben, wurde dann geprüft und ich konnte die install-dateien herunter laden. so wie es aussieht habe ich auf meinen laptop keine lizenzdatei. habe im installationsordner noch ne schöne datei gefunden, die mir bestimmt wieter helfen kann."swactwiz.exe" heißt das gute stück, allerdings wenn ich die starte kommt folgende fehlermeldung: "Der folgende Parameter ist verpflichtend:/primprod"
kann mir evtl jemand wieter helfen, was da fehlt?
Wie kann ich bei Win 7 (64bit Home-Edition) solid works aus der regystry löschen? Evtl hilfts ja, des Programm nochmal komplett runter zu schmeißen, alles was installiert wurde löschen und komplett neu installieren...weiß sonst langsam nicht mehr weiter. Und es ist ja nicht so, dass ichs nur zum spaß will das prog.
campasa
student
erstellt am: 30. Mai. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlUtZ 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorksFormularfürdenEndkunden.pdf
Hey,
auf meiner DVD steht drauf, dass es für Win7 Professional, Ultimate und Enterprise Editions ist!
(Nichts mit "home")! Vielleicht liegt es daran?
Ansonsten nützt Dir die .exe-Datei ohne Lizenzcode nichts.
Dein PC (mit spezieller ethernet-Adresse) muss identifiziert sein von SWXSolidWorks.
Sonst kannst Du noch wie wild ruminstallieren - es geht nicht.
An SWXSolidWorks den Request Code, der nach dem Eintippen der Seriennummer entsteht an SWXSolidWorks (per E-Mail) schicken. Vielleicht geht das auch automatisch online, aber ich habe es so gemacht, weil mein Arbeits-PC keine I-Netverbindung hat.
Du erhäst nach dem requestcode-Einsenden einen Aktivierungscode oder Lizenzschlüssel, den Du dann wieder einsetzt. (Ich bin mir aber nicht mehr 100%ig sicher!!)
Kannst Du nicht den Händler um support bitten, wo Du es gekauft hast?
PPS: Und Du musst das Produkt innerhalb von 30 Tagen aktiveren / registrieren.
- Cicero
[Diese Nachricht wurde von campasa am 30. Mai. 2010 editiert.]
FlUtZ
Industriemechaniker
erstellt am: 30. Mai. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist ja, ich hab das gute stück nirgends gekauft. ist eben nur so ne schüler-lizenz. haben da von der schule den link bekommen und fertig. und für diese schüler-lizenzen gibt es keinen support.
das mit der windoof-version klingt ja schonmal vielversprechend, allerdings kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es bei der home nicht funktioniert. windoofs sollte doch gleich windoofs sein.
campasa
student
erstellt am: 30. Mai. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlUtZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, mit Mehrfachlizenzen kenne ich mich nicht aus, aber Windows "Home" ist schon etwas anderes.
(Ganz) Früher hatte ich auch xp home, da lief keines der CAD-Programme drauf.
Frage doch Deine Kommilitonen / Kollegen oder Betreuer, wie Du es für Deinen PC nutzen kannst. Leider kann ich nicht weiterhelfen.
Sorry.
- Cicero
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Mai. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlUtZ 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks läuft auf Windows Home!
Es wird lediglich nicht seitens SWXSolidWorks supported.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
Was ist das den für eine Lizenz?. Hast Du ein SWXSolidWorks SDK bekommen oder hast Du eine Lizenz von der Netzlizenz der Schule ausgeliehen bekommen?
Ulli
FlUtZ
Industriemechaniker
erstellt am: 30. Mai. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaalso des ganze heißt student-design kit. vor dem herunterladen musst ich meine email-adresse angeben, da hab ich dann folgende email bekommen:
Dear SolidWorks Student Design Kit user:
Note:  This is an automated e-mail.  Please do not reply to this message.
Thank you for your interest in the SolidWorks Student Design Kit.  Please note this download is provided only for European schools, and certain other users that meet specific requirements, noted in your offer.
This product may only be used by Students and Educators at these institutions on their own computers for purposes such as completing homework assignments, student projects and building your design skills using SolidWorks software.  This product is NOT for instructional use on school lab, classroom, or shop computers.
When this license expires, you may purchase a new, fully-equipped version of the more advanced SolidWorks Student Edition at: www.solidworks.com/goedu
Your SolidWorks Student Design Kit Serial Number is:  (XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX <- wurde von mir gelöscht)
(You will need this during installation of the product-after download)
This will enable your Student Design Kit to operate for 365 days, or until 30 November 2011, whichever comes first.
Bei meinen schulkollegen funktioniert alles, keiner hat probleme, einfach herunterladen, installieren und starten. mein lehrer kann mir auch nicht helfen, der hat selbst keine ahnung von pcs und ja...somit steh ich ziemlich allein da, weils von seiten von solidworks (bzw. unicam) keinen support gibt.
Ullrich
8GB RAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 30. Mai. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlUtZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach einer fehlenden Lizenzdatei bzw. dem Server wir normalerweise nur bei einer Netzwerklizenz gefragt. Das SDK und alle Einzelversionen laufen ohne Lizenzdatei und müssen z.B. über das Internet aktiviert werden.
Ulli
campasa
student
erstellt am: 30. Mai. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlUtZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das SDK gibt es noch für 2010?
http://www.solidworks.de/sw/education/4535_DEU_HTML.htm
"Systemvoraussetzungen:
    * Microsoft® Windows® XP Professional oder Windows Vista™ (32 oder 64 bits)"
- Cicero
FlUtZ
Industriemechaniker
erstellt am: 30. Mai. 2010 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja aber bei mir kam nix zum aktivieren, des is ja des komische und ich hab am anfang nix von wegen netzwerkinstallation gemacht
Ullrich
8GB RAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlUtZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Seriennummer ist entscheidend. Über sie wird festgelegt, ob Du ein SDK hast, eine Einzelpltzlizenz, eine Netzlizenz,.... Sie muß aber stimmen, da SWXSolidWorks sie Dir ja per Mail zugeschickt hat!?
Hast Du vorher mal eine andere Version auf Deinem Computer installiert?
Ich würde alles sauber deinstallieren und die alle alten Einträge aus der Registry löschen (macht viel Arbeit.)
Ulli
FlUtZ
Industriemechaniker
erstellt am: 31. Mai. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na gut, dann werd ich mal die regystry löschen (nachdem ich alles deinstalliert habe) und werds neu installieren. evtl ist mir ja beim ersten mal installieren mit der 09er version was schief gelaufen, dass ich evtl ja auf netzwerkinstallation bin. kann ich mir fast nicht vorstellen, aber kann ja sein...
naja ich werd berichten, also schönen tag euch allen noch
