  Abhängigkeit definieren
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abhängigkeit definieren (1087 mal gelesen)
marciobv
Sehen Sie sich das Profil von marciobv an!   Senden Sie eine Private Message an marciobv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marciobv
MB Student
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage: ich möchte eine Abhängigkeit definieren, in dem sich die Welle in der Nut hin und her bewegen (rollen) kann. Ich habe das bereits mit der Verknüpfung Limit-Abstand versucht – hat leider nicht funktioniert.
Marcio.bv
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marciobv 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nimm die Mittelachse der Rolle und eine Ebene als Verknüpfungselemente. Damit müsste das funktionieren.
Edit: Oder nimm eine Fläche des Langlochs und die Mittelachse, siehe Screenshot.
OLI
[Diese Nachricht wurde von olichen am 27. Mai. 2010 editiert.]
marciobv
MB Student
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es hat funktioniert.
