  Fehler - benutzerdefinierte Eigenschaften
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fehler - benutzerdefinierte Eigenschaften (1367 mal gelesen)
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand diesen Fehler bzw. Hinweise warum der auftreten könnte?
Der Fehler tritt sporadisch auf beim einchecken in den PDMWorks Tresor.
Einzige Möglichkeit zum beheben: SWX neu starten.
Trat bereits unter SWX2009 auf, jetzt auch unter SW2010.
Ein Win7 Fehler kann es auch fast nicht sein, zwei meiner Kollegen haben auch bereits solche Stationen, die haben den Fehler nicht.
Vielleicht hat jemand einen Hinweis für mich, ansonsten werd ich den PC neu aufsetzten (und das würd ich mir sooo gerne sparen)
Robert
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für businessbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo businessbert,
ich hatte den Fehler noch nie bei mir. Wir haben Enterprice-PDM im Einsatz. Ich könnte mir nur vorstellen das eine Datei in deinem PDM auf bearbeiten steht und deshalb kein Datenaustauch vollzogen wird. Oder eine andere Idee wäre, das du die Datei über ein Plug-In von deinem PDM im SWXSolidWorks ausgecheckt hast, und jetzt direkt im PDM einchecken willst. Diese Vorgehensweise macht auf jeden Fall beim Enterprice Probleme. Bei uns musst du immer da einchecken, wo du auch ausgecheckt hast.
Vielleicht hilft dir das.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blanda,
danke für den Rat, aber auch hier muss ich passen.
Der Fehler tritt sowohl bei ausgecheckten Dateien, als auch wie hier mit neu erstellten auf.
Robert
