  Simulationsprobleme
CATIA V5 to 3DEXPERIENCE - Online-Live, ein Seminar am 23.03.2026
Autor Thema:  Simulationsprobleme (1821 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich wollte das folgende Fachwerk mal mit FEM untersuchen,nur bekomme ich das absolut nichthin,jedesmal nörgelt er beim Netzgenerieren rum,dass irgendwas nicht ok wäre,wenn ich mir dann die Fehler ansehe,dann hat er fast jede linie bemängelt,was mache ich denn falsch?
Hoffe einer kann mir helfen:-)
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrscher24.
1.) mach Dein Netz feiner, was passiert dann ?
2.) globaler Kontaktsatz "verbunden" bedeutet, die Teile wie "verschweißt" zu behandeln,
    evtl. haben Deine Teile keine Berührung miteinander ?
    > unterdrücke mal Deine Versteifung und versuche mal nur die beiden Hauptarme
      zu vernetzen, dann hebe nacheinander die Unterdrückungen einzeln auf und
      versuche erneut zu vernetzen, vielleicht kannst Du so das "Problemteil"
      identifizieren ...
Roland
Alles was nichts mit Elephanten zu tun hat ist Irrelephant
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit so gut,er hat keine Probleme mit den Trägern(3 Stk.) aber wenn ich die 2 Winkelstücke dazu nehme,dann spinnt er,und hat fehler bei der Netzberechnung,selbst wenn ich das Netz auf ganz fein stelle.
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrscher24,
Probier mal die Einstellung zum Vernetzen von fehlgeschlagenen Teilen (Bild)
Robert
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kannst du mir mal erklären wie ich von anfang an vorgehen muss,grade so stichpunktartig:-)
Das Bild sieht am anfang so aus:-)
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im FeatureManager rechtsklicken auf "Netz".
Dann die Optionen so einstellen wie im Bild vorher.
Und dann probieren.
Vor dem berechnen wirst du dann noch Materialien für alle deine Teile vergeben müssen.
Dazu im FeatureManager den Teile-Baum erweitern und RMT auf die einzelnen Teile -> Material.
Wenn alle Teile z.B. aus Alu sein sollen kannst du auch direkt auf "Teile" RMT -> Material auf alles anwenden.
Und dannn auf ausführen klicken. (vorausgesetzt deine Kräfte und Einspannungen passen alle)
