Thema: Rendern eines komplexen Modells/ Fehlermeldung (997 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein etwas komplexeres Modell rendern wollen ... nach einer kurzen Berechnung erscheint die Fehlermeldung: SW-Modell ist zu groß für eine Operation. In der Holfe Dokumentation finden sich Empfehlungen zur Lösung dieses Problems. jedoch: der Hilfe Buttom ist inaktiv. Wie löst man diese Problem? Wie rendert man komplexe Modelle? Danke im voraus und Gruß Stillwater Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo ..., welches OS? (32, 32/3GB oder 64Bit) welche Taskmanager Auslastung? wie groß ist das SolidWorks Modell? welche Auflösung des gerenderten Bildes? welches SolidWorks SP? Speichereinstellungen im PhotoWorks gesetzt? schon mal im Forum gesucht? ... Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, anbei die Infos: Ich habe Vista 32 bit. Welche Auslastung meinst du denn? Die des CPUs? Die wurde am Anfang vom Render ziemlich hoch, 99%, nach 5 Sekunden fiel sie jedoch auf ca. 5 %. Das Objekt ist 339 kb groß. Ich habe die niedrigste Kantenauflösung eingestellt. Wo finde ich den die Speichereinstellungen in Photoworks? Viel Grüße Stillwater
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Taste Dich langsam an die Auflösung ran, fang mal mit 320X240 an und dann verdoppel mal. Ich würd aus der Hüfte heraus tippen, Du möchtest von PhotoWorks mehr als Dein OS hergibt. ------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
