  Linienstärke von Skizzenelementen einstellen?
Autor Thema:  Linienstärke von Skizzenelementen einstellen? (8447 mal gelesen)
cadkind
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadkind an!   Senden Sie eine Private Message an cadkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkind
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand von euch, ob man
die Linientärke von Skizzenelementen am Bildschirm einstellen kann?
Danke,
Grüße cadkind
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
klar kann man. Blende dir den Werkzeugkasten Linienformat ein. Dann wähle eine Linie aus und bestimme, wie aus Word, etc. gewohnt dein Linienformat.
P.S.: Für dauerhafte Einstellungen musst du das in deiner Dokumentvorlage ändern. Oder wenn du gerne verschiedene Linientypen haben willst kannst du dir auch eigene Layer erstellen. Dann gehts mit der Zuweisung schneller.
OLI
[Diese Nachricht wurde von olichen am 27. Mai. 2010 editiert.]
cadkind
Architektin
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall OLI,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich war nur in den Optionen auf der Suche...
Angenehme Restwoche,
Gruß Cadkind
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
cadkind
Architektin
Allplan 2009
AutoCad 2014
Inventor 2014
3dsmax 2011
windows XP/ vista/ 7
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
kann wie kann man im Teiledokument neue Layer erstellen?
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
olichen
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das war ne flasche Info. Layer geht nur in der Zeichnung.
OLI
cadkind
Architektin
Allplan 2009
AutoCad 2014
Inventor 2014
3dsmax 2011
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...da bin aber froh, dass ich nicht zu doof zum Suchen bin!
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
