 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Gleiche Baugruppe, andere Teilekonfigurtionen (1709 mal gelesen)
JakobM Mitglied Angehender Maschinenbautechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 30.03.2010 HP Core 2 duo 1.8GHz 2Gb Ram 256MB Nvidia XPHome Solidworks 2008 SP0.0
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe für ein Schulprojekt eine Konstruktion erstellt, die mehrmals nebeneinander verbaut wird allerdings nicht immer gleich. Jetzt erstelle ich eine Kopie davon und definiere die einzelnen Teile so wie ich die brauche, allerdings ändert sich das alles in der ersten baugruppe auch, wie kann man das unterdrücken. Die einzelteile hatte ich mit mehreren Konfigurationen in einem Bauteil erstellt. Ich danke im Vorraus allen die antworten. Datei kann ich leider nicht anhängen weil die einfach zu gross ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JakobM
Hallo JakobM, du kannst in dein SWX  eine Excel-Tabelle einfügen. Und somit deine Konfigs. der Einzelteile ganz leicht steuern. Unter "Einfügen>>Tabelle" kannst du dir eine Tabelle einfügen. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Thoma Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 28.04.2010 Solid Works 2009 SP4.1 XP pro 2002 SP2, Office 2003 HP xw4300 Pentium D 3,2GHz 4GB NVIDIA FX 580 512MB Treiber 6.14.11.8246
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JakobM
Hallo, Du kannst in der Baugruppe die Konfigration des Einzelteiles wählen (im Featurebaum mit rechter Maustaste auf das Teil und in den Eigenschaften die entsprechende Konfiguration auswählen). Auch von Baugruppen kann man Konfigurationen anlegen, anstatt Kopien davon zu machen. ------------------ Grüße aus Süddeutschland Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allen für die VOrschläge, leider ist keiner der Vorschlege das richtige den sobald ich die konfiguration der Baugruppe ändere, änderts sich auch gleichzeitig die Ursprungs Gruppe. Vielleicht hab ich es auch falsch geschildert sry. Ich erstelle eine Baugruppe aus mehreren Untergruppen, so und eine der Untergruppen muss mehrmals eingefügt werden, aber an ein paar Teilen der Untergruppe müssen die Bohrungen weg. Wenn ich aber an einer Untergrp die Bohrungen in der Kofiguration (unter Eigenschaften) unterdrücke werden die auch in den anderen unterdrückt. Das heist Eine Unterbaurgp die mehrmals eigefügt ist, überträgt ihre Konfigurationen auf alle andere die mit eingefügt worden sind. Gruß Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 26. Mai. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JakobM
Hallo Jakob, wichtig ist, daß du die Konfigurationen des Einzelteils konsequent bis in die gewünschte Baugruppenebene "durchschleppst", sprich: Beispiel: Einzelteil hat 2 Konfigurationen ("mit Bohrung" und "ohne Bohrung") Unterbaugruppe hat 2 Konfigurationen ("mit Bohrung" und "ohne Bohrung") Ergebnis: In der Unterbaugruppe wird mit den beiden Konfigurationen das Einzelteil in zwei verschiedenen Zuständen gezeigt, einmal mit und einmal ohne Bohrung. In der Oberbaugruppe kannst du dann deine Unterbaugruppe einmal in der einen, und einmal in der anderen Konfiguration darstellen
Klingt verwirrend, ist aber durchaus logisch. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Mai. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JakobM
jallo jakob, du hast kein kopie gemacht, sondern die selbe baugruppe zwei mal eingebaut! natürlich wird jede änderung in beiden (ist ja die selbe) baugruppen geändert entweder du machst eine richtige kopie der baugruppe (windows explorer funkt da ganz gut) oder du beschäftigst dich auch in der baugruppe mit konfigurationen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JakobM
