 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Ersatzteilkataloge erstellen? (2700 mal gelesen)
Mixie Mitglied
 Beiträge: 276 Registriert: 12.10.2007 SolidWorks 2015 SP4 Office Professional Workgroup PDM<P>
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade in zusammenarbeit mit unserem Dokumentisten am Überlegen, wie wir in Zukunft unsere Ersatzteilkataloge möglichst einfach erstellen können. Wir brauchen keine interaktiven Ersatzteilkataloge. Daher scheinen mit die Lösungen von CatalogCreator, Docware etc. viel zu aufwendig. Bisher erstellen wir unsere Ersatzteilekataloge manuell in Word. D.h. wir kopieren die Zeichnung (da ist es noch egal, ob diese aus SolidWorks oder usnerem alten ME10 kommt) und schreiben die Stückliste jeweils manuell. Meine ursprüngliche Idee war die, das wir in SWX einfach nur die Stückliste austauschen und so eine für die Konstruktion und eine für die Dokumentation nutzen. Da müsste dann aber für jedes neue Teil alle Übersetzungen nachgepflegt werden. Das wird sehr sehr aufwendig. Eine Automatisierung scheint mir nur mit Workgroup PDM unmöglich. Ob das schon anders ist bei Enterprise PDM konnte ich noch nicht herausfinden. Wir wollen auch nicht "nur" für die Dokumentation alle Arbeitsplätze teuer aufrüsten...allerdings dürfte die Lösung schon kostenpflichtig werden. Welche möglichkeiten seht ihr noch, um so oeinfache Ersatzteilekataloge (mehrsprachig) möglichst automatisiert zu erstellen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir da selbst etwas programmieren müsste... Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hallo Mixie, falls Ihr ein PPS-System nützt, kann man evtl darüber was machen. Bei uns läuft das so... Wir lassen die Stücklisten automatisch übersetzen und verwenden PDF's aus den SWX -Zeichnungen. Am Ende haben wir sogar eine Onlinedokumentation übers Web. Mehr oder weniger auf Knopfdruck.... Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben leider nur ein Warenwirtschaftssystem. Ersatzteilekataloge lassen sich damit nicht erstellen. Es könnte höchstens als Datenbank für Übersetzungen gebraucht werden... Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hi Mixie, meines Erachtens muss die Warenwirtschaft dafür keine eigene Funktion haben - Du brauchst doch nur die Stückliste eines Artikels in eine Datei zu schreiben - oder übersehe ich da was? Falls ihr in der Stückliste noch Bearbeitungsschritte oder sowas habt, kann man die beim Export bestimmt über einen Filter ausschließen. Natürlich besteht dann noch das Problem, dass die Reihenfolge der Positionen i.a. anders sein wird als in der SWX -Zeichnung. Hmmm. - Falls ihr die Artikelnummer der Warenwirtschaft in den SWX -Dateien mitführt, könnte man die aber vielleicht irgendwie abgleichen...? ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Warenwirtschaft hat auch eine solche funktion nicht. Wir haben SWX auch nicht an unser Warenwirtschaftssystem gekoppelt. Die Stücklisten tauchen hier nicht identisch auf. Daher ist ein Abgleich o.ä. schwierig. Unser Ersatzteilkatalog ist derzeit genau so aufgebaut, wie die Zeichnung. Nur das alles manuell abgetippt werden muss. Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
