Thema: Pos.-Nrn. für Befestigungsmaterialien (3051 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 26. Mai. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, hab mal wieder eine Frage für die Öffentlichkeit... Bisher wurde es bei uns in Baugruppen so gehandhabt, dass Befestigungsmaterialien als Unterpunkte des zu verschraubenden Teils in der Stückliste angegebenen wurden. Beispiel: Leiste X ist Pos. Nr. 8, DIN 912 Schrauben zum Befestigen Nr. 8,1, Madenschrauben zum Klemmen auf einer Welle Nr. 8,2. Kann ich das auch in SW abbilden? Hintergrund ist, dass sich unsere Montage bei dem alten System leichter beim Zusammenbau tut... Danke für eure Tips! Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Guten Morgen, also als einfach und schnelle Lösung würde mir nun einfallen, das du die Teile die nicht in der normalen Stückliste haben willst nicht anzeigst (das kannst du in den Teileigenschaften festlegen). Dann kannst du einen In Excel erstelle Stückliste in deine Zeichnung einfügen als Verbrausmaterial (oder wie ihr das nennt) und das dann händisch mit A-Z oder so durchnummerieren und die Symbole auch von Hand setzten und benennen. Ist meiner Meinung aber nicht die sauberste Lösung. Du kannst auch einfach die Reihenfolge in der Stückliste ändern, das z. B. die Schrauben und so an letzter Stelle sind. (und es heißt Gewindestift nicht Madenschraube, tut mir Leid aber das musst ich einfach sagen ) Ich hoffe ich konnte dir auf die Schnelle helfen. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j to the b Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 09.04.2010 >Dell Precision T3500 >>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz >>12GB RAM >>NVIDIA Quadro FX 3800 > >>3D CONNEXION Space Navigator > >>Windows XP Professional [ ] >>Windows 7 Professional 64 Bit [x] > >>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ] >>SolidWorks 2010 Sp4.0 [x]
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hi! Du könntest auch die Teile die miteinander verschraubt werden, zur extra Baugruppe machen. Dann wird die Baugruppe in der Stückliste angezeigt und die Bauteile erscheinen als Unterpunkte (siehe Bild Pos 11) MFG J to the B
------------------ Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Excelvariante birgt aber einige Fehlerquellen, wenn ich dran denke, dass die immer manuell auf dem neuesten Stand gehalten werden muss... Die Baugruppenvariante von j to the b find ich klasse... Leider wird, sobald ein Assembly in unserem PDM gespeichert wird, ein "B" in der Datenkarte hinterlegt, dass unserer AV / unserem Einkauf nach Transfer in unsere Access Datenbank anzeigt, dass hier eine Baugruppe mit Stückliste und dementsprechend hinterlegten Montageanleitungen vorliegt. Also gibt´s eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Für alle Einzelteile mit den dementsprechenden Verbindungselementen eigenen BG´s mit Zeichnung und Stückliste erstellen (dann sind die Verbindungslementen nur "eingeschraubt") oder auf die Kommastelle verzichten und die Verbindungselemente entweder immer gleich nach dem zu verbauenden Einzelteil einfügen oder die Stückliste hinterher manuell dementsprechend durch verschieben der Positionsnummer anpassen.. Seh ich das richtig so? Mfg Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
