  Solidworks 2010 Einstellungen speichern?
Autor Thema:  Solidworks 2010 Einstellungen speichern? (8733 mal gelesen)
kurtisblow
Sehen Sie sich das Profil von kurtisblow an!   Senden Sie eine Private Message an kurtisblow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurtisblow
Solidworks 2010 - Phenom II X4 955 - 260GTX
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe SWXSolidWorks 2010. Bei der Installation habe ich angegeben, das ich als Einheiten Meter, Kilo und Sekunden  haben will,
möchte aber nun auf Millimeter, Gramm und Sekunden wechseln. Das habe ich unter Optionen / Einheiten auch geändert, doch jedesmal wenn ich ein neuse Dokument öffne, sind die Einstellungen der Einheiten wieder beim alten.
Was muss ich genau machen, dass ich die Einheiten für die ganze Zeit ändern kann?
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurtisblow 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Einstellung gilt IMMER nur für das aktuelle Dokument.
Wenns immer anders sein soll: Vorlage ändern und speichern.
Dann ist jede neue Datei richtig.
Windows 7 64Bit Pro
Intel I7 950
12GB-Ram Samsung SSD 128GB
Nvidia Quadro 3800 197
Solidworks Premium 2010 SP3.0
Office 2007
kurtisblow
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich die Vorlage ändern?
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurtisblow 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
geh auf Datei=>öffnen=>Dateityp Template. Dort liegen in der Regel 3 Vorlagen. Jeweils für Teil, Baugruppe und Zeichnung. Diese öffnest du und änderst in den Dokumenteneigenschaften die Maßeinheiten. anschließend abspeichern und fertig.
OLI
justnee
Student-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von justnee an!   Senden Sie eine Private Message an justnee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justnee
Solidworks 2010 Studenten Version, Windows XP, Intel Dualcore (3 Promille) mit Espresso-Einfüllstutzen (weil er morgens immer so langsam ist)
erstellt am: 04. Jun. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurtisblow 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Güte, da muss man ja Raumfahrt studiert haben um das zu begreifen!
Trotzdem (oder sogar vielleicht DESHALB) :
Danke Danke Danke !!!!
Bitte langsam fahren, verrückter Professor am Steuer!
bibob83
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bibob83 an!   Senden Sie eine Private Message an bibob83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibob83
SWX 2016 x64 SP4.0
erstellt am: 05. Apr. 2013 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurtisblow 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich denn die Einstellunge so abspeichern, dass sie beim Öffnen eines neuen Dokumentes(Teil, Baugruppe, Zeichnung) automatisch geladen werden?
bibob83
SWX 2016 x64 SP4.0
erstellt am: 05. Apr. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurtisblow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich erledigt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
